( Renault Trafic ) Mułowaty na niskich obrotach
bejbiikk
Posiadane auto: trafic
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:26
Witam. Mam pytanie. Posiadam trafica 1,9 dCi i mam problem. Trafic w przedziale od wolnych obrotów do około 2200 nie ma mocy. Dopiero po przekroczeniu tych obrotów zaczyna porządnie ciągnąć. Zmieniłem przepływomiesz i nic nie pomogło. Juz nie dam rady tak jeździc bo trzeba go cały czas powyżej tych obrotów trzymac bo jak nie to praktycznie nie da sie rady uciągnąć. Prosze o pomoc. Z góry dziękuje.
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:39
Re: ( Renault Trafic ) Mułowaty na niskich obrotach
a jak egr?
Pozdrawiam!
bejbiikk
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:45
czysty, czysciłem ostatnio
bejbiikk
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:59
jeśli to pomoze to dodam ze wciśniecie całego gazu nic nie daje, tak jakby nie dostawał paliwa Crying or Very sad
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 23:02
Podłącz pod CLIPA.Może być czujnik doładowania. Laughing
bejbiikk
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 07:22
podłączałem i były błędy: przepływomierz (zmieniłem juz) egr(wyczysciłem) i ze małe cisnienie na listwie wtryskowej. tylko nie wiem o co chodzi z tym cisnieniem.
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 19:11
a które obecne?? odepnij egr i zobacz co sie bedzie dzialo
Pozdrawiam!
bejbiikk
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 00:41
co to jest ten czujnik doładowania??
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 17:38
to takie małe ustrojstwo po prawej stronie silnika, przymocowane do czarnej blachy przy przednim nadkolu - dochodzi do niego jeden wężyk i 3 kabelki - cena nowego w aso z wymianą to około 500zł+VAT
Obok jest jeszcze przekaźnik sterowania turbo.... z dwoma wężykami....
algexe1
Posiadane auto: Renault, Trafic, 1.9 dci, 2001
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 00:07
Trzeba sprawdzić ten wężyk, u mnie był uszkodzony przy czujniku sterowania turbiną i też moc była tylko w Bogu. Mogłem deptać w podłogę a auto stało. Wystarczyło że skróciłem trochę wężyk bo sparciał przy końcówce.
Cieknie olej - znaczy że jest
thomas9967
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZYDŁOWIEC
Posiadane auto: TRAFIC 1.9 DTI 2002r
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 16:21
Witam wszystkich
Mam podobny problem co koledzy po regeneracji dwóch wtryskiwaczy strasznie się muli na niskich obrotach tak do ok 2200 obrotów ,niewiem jak powinien działać egr ale u mnie po odłączeniu żadnej zmiany niema , przepływomierz wymieniłem używka simensa i dalej to samo .
gadu-gadu skype status
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 20:16
Zakodowałeś te wtryskiwacze, czy tylko wymieniłeś?
thomas9967
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 23:07
Trafic Mułowaty na niskich obrotach
Tylko wymieniłem je oczywiście sam , nie kodowałem ich pewien mechanik powiedział mi ze ich nie koduje się w tych renówkach 2002/2003
thomas9967
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 23:11
Dodam że wtryski regenerowane na przelewach i wcześniej ciężko odpalał na zimnym jak i na cieplym teraz pali od strzału , ale muł na niskich.ob.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 16:27
wszystko zobaczysz w parametrach silnika, z reguly jest tak ze do 2200 winowajca jest przeplywka a powyzej tych obrotow osprzet turbawki, sprawdz czy sztanga dyga po odpaleniu silnika ale najlepiej sprawdzic parametry clipem czy opcomem
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
54 900
57 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
15 900
209 000 km
