( Renault Laguna ) Odpalanie laguny przyciskiem.
malbor
Skąd jesteś (miejscowość / region): RABKA/MALOPOLSKA
Posiadane auto: RENAULT LAGUNA II 1600CCM 2002R
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 17:20
ponownie zwracam się o pomoc bo pan mi napisał ze tak ma być a odkąd ja kupiłem było tak ze wkładałem kartę zaświecały się kontrolki naciskałem start bez przyciskania sprzęgła i uruchamiał się silnik. A od wczoraj mam tak ze wkładam kartę zaświecają się kontrolki wciskam przycisk START/STOP i silnik nie działa dopiero po wciśnięciu sprzęgła silnik się zapala. Czytałem instrukcje i to ma być tak ze po włożeniu karty i naciśnięciu przycisku START/STOP bez naciskania sprzęgła silnik się uruchamia a czemu tak nie jest proszę o pomoc.
malbor
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 17:23
Re: ( Renault Laguna ) Odpalanie laguny przyciskiem.
Wydaje mi się ,że silnik się powinien uruchomić jeżeli wciśniesz sprzęgło lub hamulec i przycisk Start.
malbor
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 17:34
witam pana właśnie nie kupilem ja w salonie w 2002 roku i nigdy ani sprzegla ani hamulca nie naciskalem by auto odpalic zawsze bylo tak ze wkladalem karte naciskalem start i auto juz palilo
malbor
jacuzo
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: RENAULT LAGUNA 1.9dci 2002r.
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 18:00
jeżeli jest na biegu to przycisk start nie zadziała i musisz wybić na luz ,albo wcisnąć sprzęgło. (takie zabezpieczenie).
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 18:13
Re: Witam
Właśnie o to mi chodziło.
A jak twoja lagunka jest na biegu to tez ja da się odpalic przyciskiem Start? Chyba nie... Shocked
jacuzo
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 18:41
x
Mam lalunię II 1,9 dci 02r. i odpalę ją tylko jak jest na luzie. Jak jest na biegu musze wcisnąć sprzęgło, inaczej rozrusznik nawet nie zareaguje.
malbor
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 19:52
witam
Właśnie o to chodzi ja jej nawet nie mogę odpalić jak jest na luzie jeżeli wcisnę sprzęgło i nacisnę przycisk START/STOP to wtedy mi odpala. Jeżeli ktoś miał taki przypadek to proszę o pomoc co to mogło wysiąść ze nie mogę jej na luzie odpalić bez sprzęgła
malbor
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 21:19
czujnik pozycji N, dzialaja ci swiatla cofania?
Pozdrawiam!
malbor
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 23:10
witam
witam panie Tomku rowniesz nie działają mi światła cofania prosze o pomoc
malbor
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 00:18
Malbor, już dalej nie da się pomóc. Musisz wymienić czujnik o którym pisał Tomek. Komputer nie wykrywa, że Twoje autko jest na luzie, dlatego możesz odpalić jedynie z wciśniętym sprzęgłem.
malbor
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 00:47
okey rozumiem a czemu swiatla cofania nie swieca??
malbor
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 08:37
zmień czujnik skrzyni i po problemie, a najlepiej to go sprawdź najpierw coby się nie okazało że do niego + nie dochodzi
Pozdrawiam!
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 08:39
a po za tym na forum nie mówimy sobie na Pan Cool
Pozdrawiam!
malbor
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 11:33
okey rozumiem wszystko jezeli to naprawie to dam znac zgory dziekuje wszystkim za pomoc
malbor
malbor
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 11:36
a jeszcze jedno mam pytanko w ktorym miejscu mam w lagunie czujnik sprzegla??
malbor
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultLaguna
12 500
290 000 km
