( Renault Scenic ) nie zawsze otwieraja sie i nie zamykaja drzwi
mysia1807
Posiadane auto: scenic II 1.9dci
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 16:03
co to moze byc ? co sie dzieje nie zawsze chca sie otworzyc i zamknac drzwi z funkcji wolne rece jak i rowniez normalnie karta i czasem wyskakuje na wyswietlaczu ze nie wyszykuje karty? czy to cos powaznego??
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 16:11
Re: ( Renault Scenic ) nie zawsze otwieraja sie i nie zamykaja drzwi
A szukałas choćby tu:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=50847&highlight=wolne+rece
i :
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=51329&highlight=wolne+rece
i:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32769&highlight=wolne+rece
Starajmy się najpierw poszukać...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 16:12
Sprawdź drugą karte.Jak będzie to samo to jest problem z antenami.
mysia1807
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 19:31
w tamtych postach nic nie znalazłam niestety Sad cos z antenami tzn? czy moge prosic o blizsza odpowiedz? jaki to jest koszt? i co dokładnei trzeba zrobic??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 19:36
Trzeba podpiąć Clipa i je sprawdzić.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 21:39
Tylko się nie śmiejcie , ale doraźnie pomaga zwykła suszarka do włosów i ciepłe powietrze skierowane na przyciski HF oraz klamki drzwi.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 21:42
Czyżby po zimie siedziała tam wilgoć?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 21:50
Pawełku doraźnie to pomagają tabletki na nerwy.Potrzebne są bardzo jak się zaczynają problemy z HF.Ja już zwątpiłem że kiedyś uda się to dziadostwo naprawić.
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 22:03
Ja zrobiłem w tamto lato i działa na razie Smile na stykach za 40gr Smile
Czasem jak odejdę z kartą dalej - np 2-3m od bagażnika a wcześniej auto otwarłem to czasem się zdarza że podczas odpalania, prosi o kartę bo jej nie widzi... wówczas u mnie pomaga zamkniecie i otwarcie auta z pilota lub włożenie karty w paszczę Smile
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 22:06
Trzeba cały osprzęt HF od razu wymienić na nowy ,tylko jakie koszta > anteny + przyciski Sad
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 22:13
jak pisałem u mnie 4x40gr Smile
anteny na razie działają Smile
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 22:27
Mikrowłączniki to nie problem.U mnie padly te czujniki za klamkami.Jest zwarcie i czasem po zamknięciu sam otwiera.
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 22:46
anteny nie padają, mikro włączniki wymienic i po problemie
Pozdrawiam!
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 22:48
michal a jaki problem i te wymienic napewno sa drozsze ni z mikrowylaczniki i watpie by wszystkie byly walniete
Pozdrawiam !!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 22:50
Największy problem to jest w chęciach.
Już wymyśliłem że założe dobre po lewaj stronie a prawą odetne.
54 900
75 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
58 900
148 000 km
31 900
168 152 km
