( Renault Scenic ) Scenic II - czujnik cofania
BACZYP
Skąd jesteś (miejscowość / region): STRZELCE OPOLSKIE
Posiadane auto: RENAULT,SCENIC 1.9 dCI,2003
Piwa: 2/8
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 21:03
Witam Koleżeństwo
Moje maleństwo ostatnio zaskoczyło mnie dziwnym objawem - po wpakowaniu wstecznego rozlega się sygnał buzera czujników /jak zawsze/ po czym albo sygnalizuje przeszkodę której nie ma, albo nie sygnalizuje nawet "stodoły" o którą oparłbym się zderzakiem. Zaznaczam, że taki niuans jak zaprzestanie działania guziczków zamykajacych drzwi w HF przetsał mnie dziwić - choć otwieranie dział cudnie. Zamknąć mogę albo kartą, albo guzikiem na klapie kufra. W klamkach 0 reakcji. Awaria systemu cofania o tyle mnie drażni, że albo wyje bez potrzeby, albo nie sygnalizuje nic co jest trochę irytujace przy widoczności do tyłu w tym modelu i niezbyt wielkich lusterkach.
Może ktoś to przerabiał i poradzi co zrobić?
nadmieniam, iż po ostatniej wizycie w ASO jeszcze widzę dno portfela i jakoś mi do nich nie specjalnie śpieszno. Shocked Mad Shocked
Ford
Francuz
i tyle o samochodach na F - tyle że te pierwsze psują się mniej
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 21:18
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II - czujnik cofania
Przyciski w klamkach często padają.
U mnie zostały tylko w klapie i po stronie pasażera.
Na forum znajdziesz dokładną instrukcję wymiany - podobno prosta ale sam jeszcze się nie zabrałem.
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
w klamkach masz uszkodzone mikro włączniki zapewne, w miarę szybko się je wymienia, a co do czujników to masz fabryczne czy dokładane?
Pozdrawiam!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 21:25
Masz uszkodzony jeden z czujników cofania.
BACZYP
Piwa: 2/8
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 18:20
Z mikro włącznikami to cholera wi - było tak że nie działały, nagle zaczynały działać - w końcu przestały. Nie sądzę żeby wszystkie 4 poszły naraz - uzywane były tylko te od strony kierowcy.
Co do czujników cofania mam chyba fabryczne - lakierowane w kolorze zderzaka - buzer zamontowany na podstawie półki bagażnika.
Ford
Francuz
BACZYP
Piwa: 2/8
ale jak to sprawdzić o który chodzi?
Ford
Francuz
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 21:16
W kolorze zderzaka były dopiero w wersjach PHII (po 2006)
Oryginalne w twoim roczniku powinny być czarne. W kolorze zderzaka mogą być jeśli masz nielakierowany, czarny zderzak. W wypadku fabrycznych czujników nakładki na zderzak mają wyprofilowane otwory na czujniki.
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 23:17
Dużo o tym było pisane...
1) jeden uszkodzony może dać bardzo dziwne objawy...
2) czytałem też gdzieś że czasem styki nieużywane po ześwirowaniu jednego (innego) na klamkach pojawia się takie napięcie ze wypala styki - ja maiłem 2 wyrypane na maxa 1 taki sobie a ostatni chyba ok...
Czujniki cofania - może wypinaj pojedynczo i sprawdź jak to wówczas chodzi.
Na zdjęciach mojego auta masz pokazane jak wygląda fabryczny parktronik.
BACZYP
Piwa: 2/8
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 19:29
czyli wiem że nie mam fabrycznych - dzisiaj miałem chwilę i poogladałem dokładnie
- brak profilowania nakładki zderzaka pod czujniki
- kable leca luzem po zderzakiem - fabrycznie raczej byłyby lepiej mocowane
- znaczy się niemiaszki zamontowały - teraz tylko problem gdzie cholery wpakowały centralkę-trzeba bedzie odwiedzić magika od czujników jak będzie czas i kasa - póki co jak cofam Manem TGL bez czujników to i Scenikiem poradzę Very Happy Very Happy Very Happy
Ford
Francuz
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 20:03
Z dużym prawdopodobieństwem centralkę od czujników masz na lewym tylnym nadkolu - tam montowany jest fabryczny. Spróbuj też lokalizacji na słuch. Tam gdzie piszczy może być centralka.
BACZYP
Piwa: 2/8
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 19:48
Buzer jest po lewej na mocowaniu półki. Myślisz że może być wpakowany gdzieś w okolice schowka w bagażniku? Sprecyzuj proszę jeśli masz takie info jak dotrzeć do fabrycznego? Przez schowek, czy trezba rozbierać tapicerki?
Ford
Francuz
simon83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / Września
Posiadane auto: G Scenic II 1.9dCi / Barchetta
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 00:31
Oryginalny parktronic blokuje się w przypadku uszkodzenia jednego z czujników sygnalizując ten fakt po włączeniu biegu wstecznego długim dźwiękiem. Jak sprawdzić który nie działa? Zasłaniając choćby nogą osoby trzeciej po kolei wszystkie czujniki. Przez 1-2 sekundy od włączenia biegu wstecznego układ działa poprawnie i buzzer zacznie pikać wskazując przeszkodę. Dla każdego czujnika trzeba oczywiście zrzucić bieg wsteczny i wrzucić go ponownie. Wydaje też mi się, że w przypadku oryginalnego układu system korzysta z buzzera pokładowego.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 01:10
Oryginał nie wykorzystuje pokładowego buzzera ale ma własny...
simon83
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 01:12
Echolokację mam w takim razie gorszą niż nietoperze Wink Chyba że ten buzzer jest zamontowany gdzieś z przodu, wtedy nie jest ze mną jeszcze tak źle Smile
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 09:21
Jest pod tapicerką i trzeba zdjąć boczek żeby się do niego dostać. Tak to wygląda przy fabrycznym prkt - widać buzzer
RenaultTwingo
10 900
175 057 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
RenaultKangoo
11 900
255 090 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
