( Renault Scenic ) Objawy uszkodzonej poduszki silnika?
Idź do strony 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  Następny
jackq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Renault, Scenic, I, 1.9dCi, 2001
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 09:39
Witam koledzy!
Jakie są objawy uszkodzonej poduszki silnika tej od strony pasażera?
Jeśli mieliście takie uszkodzenie napiszcie jak objawowo to wygląda?
Z góry dzięki
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 09:41
Re: Objawy uszkodzonej poduszki silnika?
nieco telepie silnikim i budą. tak byłu w moim dizlu 1,5
wymiana samemu w 20 minut
jackq
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 09:42
ale to na luzie czy podczas jazdy? A czy podczas przyśpieszania jak lewarek drgnie to jest jakiś objaw?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 09:43
na luzie nieco telepie i szarpie jak dodajesz i ujmujesz pedała gazu
jackq
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 09:45
a da się to jakoś sprawdzić tak np podczas diagnostyki?
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 10:01
Re: ( Renault Scenic ) Objawy uszkodzonej poduszki silnika?
U mnie właśnie szarpie-telepie w momencie ruszania i dodawania gazu,ale jeszcze tego nie naprawiłem chociaż 2 mechaników mówi mi że to na pewno jest to
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 10:37
albo dolna poduszka albo górna
jak mnie tak rwało to zmieniłem najpierw dolną. był spokój przez 2 dni. z tego wszystkiego poleciała górna. po wymianie jest spokój.
ale poduszki chyba od nowości nie zmieniane były, a wiem, że silnik ma nalatane nieco
poz81
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2001r
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 14:28
Jeżeli masz uszkodzoną poduszke górną od strony pasażera to podczas jazdy jak wjedziesz w obniżenie drogi to słyszysz dudnienie.
Poduszka z wierzchu wygląda na ideał ale od spodu będzie cała sparciała i poleci z niej olej.
Kupuj tylko oryginał albo bardzo dobry zamiennik ok 300 pln oryginał 450 pln.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 14:29
dodam, że z mojej nie leciał olej, a jednak wymiana była potrzebna
cyc56
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham
Posiadane auto: Toyota Auris 1.6vvt-i 2008
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 14:31
wymienialem ostatnio te poduche u mnie objawy byly takie ze jak jechalem na biegu a samochodem bujalo to slychac bylo stuki a jak samochod rozpedzilem i wrzucilem luz to przy bujaniu byl spokoj
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 16:25
Jak nie wymienisz w pore to posypie się reszta poduszek.
archive
Gość
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 19:03
misiek928fl
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW N-H
Posiadane auto: renault scenic I ph II 1,9dci 2001r
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 21:30
witam kolego ja miałem identyczne objawy jeżeli wjechałem w jakieś głębsze koleiny bądż nierówności to całe drgania przenosiły sie na karoserie i był taki dziwny odgłos jakby coś gdzieś dobijało a odkąd wymieniłem poduszke od strony pasażera to inne autko sie zrobiło teraz wiem ile w nim komfortu jazdy Very Happy
POZDRAWIAM
leszekomega11
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 12:47
U mnie przy wymianie rozrządu uszkodzili poduszkę od strony pasażera.W ramach gwarancji wymiana kosztowała 150zł.
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 21:53
poz81 napisał:
W tej chwili rozwiązałeś wszystkie moje wątpliwości. Jak wjadę w obniżenie drogi pojawia się odgłos jakby koło ocierało o nadkole. Szczególnie przy większym obciążeniu auta. dodatkowo te drgania na zimnym silniku, zimą nie do wytrzymania.
Ktoś próbował wymienić ją na własną rękę?? dużo roboty? Widzę, że nie można czekać dłużej z wymianą.
Strona 1 z 16
RenaultClio
33 900
70 000 km
58 900
148 000 km
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultClio
109 000 km
22 400
234 000 km
