( Renault Scenic ) Podświetlenie wyświetlacza - panel zegar radio
jackq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Renault, Scenic, I, 1.9dCi, 2001
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 20:12
Koledzy jakie tam występują żarówki ? Moze mi ktoś wkleić np jakaś aukcje z takimi żarówkami?
Z góry dzięki
archive
Gość
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 20:35
Re: ( Renault Scenic ) Podświetlenie wyświetlacza - panel zegar radio
fivee
Posiadane auto: Scenic '98 1.6/8V/90KM
Piwa: 7/26
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:30
http://www.koman.pl/foto/328.jpg
leszekomega11
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:46
Żarówka,żarówką, ale wymiana to masakra Idea
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:49
Trzeba rozebrać "pół" samochodu Wink
fivee
Piwa: 7/26
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:11
aby dostać się do żarówek odkręcamy dwie śruby pod osłoną głośników i szarpiemy z wyczuciem za całą deskę do góry (bardzo łatwo schodzi) potem po trzy śruby na zegary i trzy na radio + zegarek i już mamy dostęp do żarówek. Dziś sam kolejny raz je zmieniałem. Jakieś 10 min pracy
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:22
Fajny "manual" kolego Wink
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:35
Tu masz kilka poglądowych fotek:
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet503-38955.htm
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 23:22
fivee napisał:
aby dostać się do żarówek odkręcamy dwie śruby pod osłoną głośników i szarpiemy ...
myślisz, że w SC 2001 też tak jest??
fivee
Piwa: 7/26
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 08:57
Osobiście tego rocznika nie rozbierałem ale pulpit wygląda identycznie jak u mnie. Poza tym jest to przedział Scenic I od 1997-2003 i dopiero 2004 i + wyglądają całkiem inaczej.
jackq
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:01
Witam koledzy!
Dziś wymieniałem żarówki podświetlenia Scenic I 2001 rok i postanowiłem popstrykać trochę zdjęć i zrobić mały manual
Zdjęcie wyświetlacza – powód wymiany jedna strona świeciła wyraźniej, jak się później okazało żaróweczka do wymiany (wymieniłem obie).
Po zdjęciu maskownic głośników z przodu
otrzymujemy taki widok:
Odkręcamy te 2 śrubki – torx 20 i możemy przystąpić do podważania deski.
Ja użyłem do tego pięści uderzając z wyczuciem w deskę na wysokości wyświetlacza do góry, zatrzaski ładnie wyskakiwały
Te zatrzaski na zdjęcu poniżej ciągnąłem do siebie, umieszczone są z boku pod słupami przednimi
Widok po zdjęciu korpusu deski:
I sam wyświetlacz na 3 śruby
Wyświetlacz ma takie taśmy że nie musiałem ich odpinać i spokojnie miałem dostęp do tyłu:
Przekręcamy i wyjmujemy dwa korpusy z żarówkami 12V 1,2 V. Ciężko było mi ręką więc wziąłem małe szczypce i nimi udało mi się przekręcić ale spokojnie damy radę ręką.
Żaróweczki wyjmujemy z białego korpusu są one wciskane:
Te 2 z kolei podświetlają zapięcie pasów i otwarcie drzwi
Zdjęcie obrazujące zatrzaski koło licznika i pasażera
Całość z 20 minut, koszt jeden żarówki 1 zł.
Wystawiono 2 piw(a)
fivee
Piwa: 7/26
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:14
Postarałeś się kolego Smile ciekawy manual Smile, sam też to niedawno robiłem. Tak przy okazji u mnie te żarówki padają jak "muchy" sprawdziłem na all.... można kupić zamiast nich diody bardziej żywotne już w pancerzu. W przyszłym tygodniu zaopatrzę się w takowe.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:26
czy diody też tak świecą dookoła jak żarówki?? IMHO nie
fivee
Piwa: 7/26
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:35
http://moto.allegro.pl/item992181955_zarowka_diodowa_led_t5_r5_zam_1_2_2w_12v_tunning.html
w 100% nie jestem pewien ale nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest tyle żarówek w kokpicie, że każda z nich to obejmuje chyba z 2 cm2 przestrzeni a tyle myślę, że te led dadzą radę, już z 5 raz rozbieram tą tapicerę trochę to męczące.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:39
Kąt świecenia 140 stopni, czyli to nie to co żarówka. pewne miejsca będą NIEDOŚWIETLONE po prostu.
dlatego LEDów w zegarach się raczej nie stosuje
RenaultKadjar
82 990
33 000 km
RenaultKoleos
24 900
226 054 km
79 990
12 000 km
28 900
198 000 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
