( Renault ) nawigacja scenic II
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
Gogol
Posiadane auto: Scenic
Piwa: 9/5
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 20:55
nawigacja scenic II
W mojej głowie zrodził się pomysł aby do mojego scenica przeszczepić orginalne navi, ale nie wiem czy jest to możliwe, jakie są koszty, co jest potrzebne aby zamontować nawigację i czy jest to skomplikowana operacja, a jednocześnie opłacalna ?
Pozdro
Pozdrawiam Gogol
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:03
Re: ( Renault ) nawigacja scenic II
Masz w ogłoszeniach na górze strony.
Całością ok 2500pln i kupa roboty.
Jeżeli sam sobie nie dasz rady to musisz jeszcze dopłacić za montaż.
Za połowe tej kwoty kupisz wypasioną navi.
Nie wiem czy jest sens.
Gogol
Piwa: 9/5
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:27
Koszt na pewno się zmniejszy bo np. trzeba nową deskę rozdzielczą kupić to starą można sprzedać i już koszty się zmniejszają. A czemu mówisz że są problemy z instalacją tego ?
Pozdrawiam Gogol
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:37
Tak tylko napisałem bo nie wszyscy są manualnie uzdolnieni.
Przemyśl sobie temat.
Gogol
Piwa: 9/5
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:48
A czy trzeba potem podpinać pod komputer aby uaktywnić navi ? I czy mógł by ktoś powiedzieć jakie części są potrzebne ?
Pozdrawiam Gogol
Damyk
Posiadane auto: Scenic 1,6 16V Exception 2005 Audi A6 2.0 TFSI 2008
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:52
Jako sprzedający trochę dorzucę od siebie. Montaż jest banalny. Przy odrobinie szczęścia podłączenie elektryczne może polegać na wypięciu i wpięciu jednej wtyki. Przy mniejszej ilości szczęścia trzeba podłączyć kilka kabelków. Najbardziej czasochłonne jest przeciągnięcie wiązki, ale do tego wystarczy śrubokręt torx20, którym można chyba rozkręcić pół samochodu.
Czas montażu ok. 2 godziny.
Nawigacja działa bez podłączania komputera, clip potrzebny tylko do przyuczenia nowych zegarów.
Ostatnio zmieniony przez Damyk dnia Sro 05 Maj 2010, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:53
Daj emil to wyśle ci instrukcje.
Gogol
Piwa: 9/5
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:03
member5007(małpka)wp.pl
Pozdrawiam Gogol
Ostatnio zmieniony przez Gogol dnia Sro 05 Maj 2010, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:08
Sprawdź poczte.Przesyłka w drodze do ciebie.
Gogol
Piwa: 9/5
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:15
Wielki dzięki michal72 . Powysyłałem zapytania ile chcą za kompletny zestaw do navi. Zobaczymy co po odpisują Very Happy .
Pozdrawiam Gogol
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:19
Daj znać jak odpiszą.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:23
Kupa roboty i na pewno nie 2 godziny. Może i jednym torxem da się wszystko rozkręcić, ale jest co rozkręcać. Sam montaż anteny i przewleczenie kabla zajmie Ci pół dnia, nie mówióc o reszcie. Ta nawigacja jest przyzwoita jak na swoje lata, ale jest już naprawdę leciwa. Do tego problemy ze znalezieniem i koszty map. Nowe nawigacje są na tomtomie i lada chwila skończą się mapy do Carminatów.
Myślę, że najfajniejszą opcją jest kupienie samej ramki od deski i wstawienie w okienko jakiejś wypasionej navi, albo car-pc jak zrobił jeden z kolegów z naszego forum.
Ostatnio zmieniony przez gRRuby dnia Czw 06 Maj 2010, 00:17, w całości zmieniany 1 raz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:25
Car-pc jest stanowczo lepszym rozwiązaniem a koszty podobne.
Gogol
Piwa: 9/5
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:44
A możecie mi podrzucić link do car-pc, bo nie mogę go znaleźć Embarassed
Pozdrawiam Gogol
Damyk
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:47
gRRuby napisał:
Kupa roboty i na pewno nie 2 godziny. Może i jednym torxem da się wszystko rozkręcić, ale jest co rozkręcać. Sam montaż anteny i przewleczenie kabla zajmie Ci pół dnia, nie mówiąc o reszcie.
Pisząc o montażu nawigacji w 2 godziny nie brałem pod uwagę montażu oryginalnej anteny, co przy czasochłonności tej operacji wydaje mi się rzeczą zbędną. Bardzo dobrze z carminatem współpracuje antena za 30 PLN podwieszona pod konsolą.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
69 000 km
RenaultKadjar
52 000
55 900 km
