( Renault Laguna ) Problem z wyciekającym olejem.(Laguna II 1.9DCI.2002r)
Marthez91
Posiadane auto: Renault Laguna Grandtour 1.9Dci 2002
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 17:36
Ostatnio zauwazyłem,ze spod samochodu wycieka olej.
Zaglądnąłem pod samochód i dostrzegłem ze całe podwozie jest zachlapane od oleju.Włożyłem rękę za silnik od strony podszybia -jest tam duży wyciek - nie mogę zdiagnozować w którym miejscy ,gdyż są rozbryzgi.Czyżby to turbo mi padło?Jakie są objawy uszkodzenia turbiny? Nadmieniam,iż silnik nie stracił nie mocy -laguna reaguje normalnie na pedał gazu. Pomóżcie
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 17:53
Re: ( Renault Laguna ) Problem z wyciekającym olejem.(Laguna II 1.9DCI.2002r)
To nie turbina padła tylko odpływ ew zasilanie smarowania turbiny.Przeważnie z tamtąd się leje.Naprawiaj szybko bo jak braknie smarowania na turbinie to będzie po niej.
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 18:14
Bardzo dziękuje za porade. A mniej więcej na jaki koszt naprawy powinienem się nastawić?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 18:28
Jeżeli to się leje z przewodów to koszty naprawy nie będą duże.
Adrian27
Skąd jesteś (miejscowość / region): zagranica
Posiadane auto: Laguna II 1.9dCi 120 KM
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 17:48
Sprawdź czy nie leje się z okolic przepustnicy, bo stamtąd lubi. A jak tam nikt nie zaglądał od dawna, to może spływać po tylnej stronie silnika.
Generalnie: umyć dokładnie i regularnie obserwować, wtedy znajdziesz miejsce nieszczelności bardzo dokładnie.
Powodzenia Smile
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 16:51
dziękuje za porade:)
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 16:53
I co znalazłeś to miejsce z którego się lało? Co to było?
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 17:04
Niestety jeszcze nie udało mi się wykapować co jest tego przyczyną.W weekend pojade na kanał i zobacze od spodu
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 19:45
Dzisiaj dokładniej przyjrzałem się silnikowi i zauważyłem,że jest mocny wyciek z podłączenia przewodu olejowego do turbiny -padło chyba uszczelnienie . W związku z tym mam pytania; 1- znajduje się tam uszczelka, czy też połączenie jest na kielich /jeżeli uszczelka to pewnie jest ze specjalnej gumy odpornej na olej, natomiast jeżeli łączenie jest kielichowe to pewnie trzeba wymienić całą rurkę/ 2- jak duże jest tam ciśnienie -nie chcę zapaskudzić sobie całego silnika przy odkręcaniu rurki. PROSZĘ O POMOC. Mam nadzieję ,ze to jest tylko to, ale o tym dowiem się dopiero po zlikwidowaniu rozszczelnienia . Porobiłem zdjęcia, ale nie wiem jak je wrzucić. POZDRAWIAM[/img]
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 20:15
Zdjęcia mozesz wstawić tak:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=76981
albo moze jeszcze w prostszy sposób Wink
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 20:49
dzięki pomocy kolegi scenicrt udało mi się wstawić zdjęcie tego przewodu z ktorego sie leje olej:)
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 17:09
Udało mi się zlikwidować wyciek. Klucz płaski 17 -odkręciłem rurkę -założyłem uszczelkę /oring -koszt 50 gr. /, uzupełniłem olej i obserwuję. Jak na razie wszystko gra. Dzięki wszystkim za pomoc.
olek_renault
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prudnik
Posiadane auto: Renault Laguna '02 1.9 Dci
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 14:44
opis wymiany uszczelki
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum, napotkałem na opis problemu z rurką smarowania turbiny Marthez91 w miarę możliwości proszę o opis krok po kroku wymiany tej uszczelki.. mam ten sam problem, i nie wiem jak się za to zabrać... czy można, zdjęcie identycznie wygląda jak u mnie, cieknie w tym samym miejscu. z góry dziękuję/
Kalidor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Laguna 1,9 DTI
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 19:08
Mam ten sam problem rozkręciłem połączenie wężyka olejowego z króćcem wkręconym w turbinę i zaczęło lać ...czy tam była jakaś uszczelka?? miedziana czy gumowa??
Proszę o pomoc i pozdrawiam Razz
Marthez91
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 21:10
gumowa
Scenic
8 200
159 546 km
świętokrzyskie
Clio
13 400
216 000 km
Laguna
193 000 km
Megane
172 000 km
Megane
26 900
182 000 km
