( Renault Megane ) 1.5 dci nie odpala
Adrel
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: GOLF IV 1,9 TDI Touran 1,9 TDI
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 17:13
1.5 dci nie odpala
Witam problemów z moją megi ciąg dalszy po kolizji rozrządu(puściła śruba na wale korbowym) zrobiłem głowicę złożyłem wszystko do kupy i nie pali i nie mam pomysłów dlaczego rozrząd ustawiony jak trzeba pompa podaje paliwo układ odpowietrzony
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 17:36
Re: ( Renault Megane ) 1.5 dci nie odpala
sprawdzales kolo walka rozrzadu -klin ? http://www.allegro.pl/listing.php/search?string=+kolo++rozrzadu++1%2C5+dci+&from_showcat=1&category=0
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:25
Głowica była robiona w warsztacie naprawiona wyregulowana i gotowa do montażu i taką założyłem więc nie przypuszczam że to koło rozrządu
skype status
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:33
jestes pewien ze rozrzad napewno dobrze ustawiony na blokady
BIENIEK
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:47
w tym modelu jak sie zerwał pasek to 100 % zrywa klin z koła wałka Exclamation ustaw rozrząd na blokady Laughing
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:51
pasek się nie zerwał puściła śruba na wale korbowym rozrząd ustawiłem na blokadach pompa na znak wg instrukcji serwisowej poza tym głowicę razem z wałkiem oddałem do warsztatu który zajmuje się regeneracją głowic więc wydaje mi się że głowica jest ok po regeneracji powiedzieli że jest gotowa do montażu
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 18:57
sprawdz klinnnnnnnnnnnnnnnn kola w rozrzaduuuuuuuuuuu
archive
Gość
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:02
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:08
rozrząd ustawiłem jak trzeba zdjąłem blokady obróciłem nie wiem ile razy potem sprawdziłem czyli wstawiłem blokady najpierw na wał a na rolce wałka rozrządu też się zgadzało więc uważam że jest ok pompa podaje ale jeszcze jak sprawdzic wtryski
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:14
ile zaworow pogielo ?
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:16
zasadniczo 5 zaworów i dwa tłoki ale zawory wymienili wszystkie i 5 prowadnic
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:28
/// placiles za kolo w.rozrzadu ???
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:45
jak oddawałem do regeneracji powiedziałem że ma byc sprawna na 100% powiedzieli że inaczej nie robią więc albo było dobre albo wymienili nie wiem poza tym pytałem czy coś mam jeszcze robic z głowicą powiedzieli zamontowac i tyle
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 20:04
spytaj ich czy odkrecali kolo i sprawdzali klin ,klin jest tak delikatny ze odpada po cmoku w 1 zawor a co dopiero w 5 i 2 tloki !!! ustal to bo inaczej to dlugo jeszcze nie zapalisz tego 1,5 dci Very Happy
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 20:20
ok sprawdzę to koło ale mam jeszcze pytanie o wtryski jak je sprawdzic i czy trzeba je wpisywac czy powinien zapalic bez tego
skype status
Strona 1 z 3
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
