( Renault Master ) zapala sie kontrolka stop i silnik gasnie
majes124
Skąd jesteś (miejscowość / region): NIDZICA
Posiadane auto: RENAULT MASTER2,5dci 2003r
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:27
podczas jazdy dodając gwałtownie gazu przy obciążeniu silnik gasnie wczesniej zapali sie kontrolka STOP. podłączyłem auto pod kompa w serwisie i wszystko ok. Prosze o rade,moze miał ktos taki przypadek.
master 2,5 dci 2003 rok
POZDRAWIAM
MAJES124
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:31
Re: ( Renault Master ) zapala sie kontrolka stop i silnik gasnie
Podłączałes w serwisie pod CLIP-a?
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Czw 20 Maj 2010, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
majes124
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:52
tak połaczyłem no i wyszło mi tylko ze padł mi czujnik abs przy kole. poza tym zadnych błedów nie wykryto
MAJES124
archive
Gość
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 20:58
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 21:17
sprawdz wtryski przyczyna prawdopodobnie spadek cisnienia na rampie
BIENIEK
majes124
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 08:32
podłączyłem pod orginalny komputer w serwisie renault, wszedł w parametry wtrysków no i mowi ze ok,apropo ładowania to z miesiąc temu zmieniłem alternator na ten po kompletnej regeneracji, ale sprawdze jeszcze te napiecie ładowania.
Doradzi mi jeszcze ktos jak wyczyscic EGR,
no i jeszcze podobno powinienem wyczysci układ paliwowy-jak to zrobic?
pozdrawiam
MAJES124
majes124
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 21:48
wtam. zrobiłem test przelowów i wyszło ze padły 3 wtryski.ale auto jeszce jezdzi,jak wymienie wtryski to odpisze czy to była jedyna przyczyn ze auto gasnie:)
MAJES124
edymek
Posiadane auto: RENAULT MASTER MAX 2,5 2006
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 19:17
Mam podobny problem
u mnie w 2,5cdi z 2005 roku nie ma zaworu egr
w movano z 2006 też go nie mam
mam te same objawy
u mnie to chyba pompa wtryskowa
POZDRAWIAM
Na spokojnie
rafalelk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: renault Master F9 3,0 (zd3) 2005
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 20:25
panowie a może poszukajcie.... nie jesteście jedyni polecam wam małą lekturę gdzie jest wszystko dokładnie opisane
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=72755
17 900
194 269 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
