( Renault Scenic ) Jaka skrzynia biegów do Renault Scenic 1,9 DTI, 2000 r.
sanchez
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Posiadane auto: MEGANE SCENIC 1,9 DTI 2000 r.
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 17:12
Moja przygodę z samochodami Renault niestety muszę rozpocząć od wymiany skrzyni biegów. Starej nie opłaca się naprawiać, nie chodzi w niej 5 bieg Sad
W aucie miałem dotychczas zamontowaną skrzynie o oznaczeniach JC5 109 C 119752.
Mam pytanie jakiej mam szukać skrzyni biegów ? o jakich symbolach ?
Z góry dziękuje za okazaną pomoc Smile
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 17:19
Re: ( Renault Scenic ) Jaka skrzynia biegów do Renault Scenic 1,9 DTI, 2000 r.
Najlepiej takiej samej Wink, albo poczytaj to:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=77861&highlight=skrzynia
Może da się naprawić.
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Sob 29 Maj 2010, 17:25, w całości zmieniany 1 raz
sanchez
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 17:25
Cool Taką najlepiej Smile Nie wiem jak rozszyfrować oznaczenie skrzyni - Na allegro wszystkie maja oznaczenie JC5 ale pozostaje jeszcze dalszy numer. Czy brać go pod uwagę, czy każda skrzynia JC5 będzie pasować do tego modelu Scenica.
sanchez
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 17:31
Niestety naprawienie skrzyni nie powiodło się Sad Całe forum przeszukałem, zapoznałem się z opiniami i radami. Niestety 5 w czasie jazdy piszczy i wypada.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 17:55
A ten temat czytałeś:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=80316&highlight=skrzynia
I: starajmy się używac funkcji [Zmień] swój poprzedni post, żeby nie pisać jednego posta pod drugim.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 19:10
A ma smarowanie na 5.Taki plastikowy bagnet ,a w obudowie krótka rurka wchodząca w wałek Exclamation Laughing
archive
Gość
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 20:47
sanchez
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 21:18
Całe wnętrzności 5 biegu były wyjęte, luzy zostały skasowane, widełki 5 biegu wymienione, synchronizator jest w porządku, wszystko zostało poskręcane i nic.
Jak jest zimny olej w skrzyni , biegi wchodzą idealnie, skrzynia pracuje wzorowo. Po 3 kilometrach 5 zaczyna piszczeć, i przy nagłej zmianie obciążenia skrzyni bieg wyskakuje. Ponowne wrzucenie 5 biegu jest niemożliwe. Piszczy i wyskakuje. Jak auto postoi godzinkę i ostygnie, biegi ponownie chodzą bez zarzutu.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 21:24
Kolego od tego posta trzeba bylo zacząć - teraz wiemy o tej skrzyni więcej.
sanchez
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 21:27
No fakt, dosyć skromnie opisałem sprawę w pierwszych postach Smile Mechanik który mi to pomaga naprawić stracił cierpliwość i sugeruje znalezienie innej skrzyni.
Ponawiam pytanie ? Jakiej skrzyni biegów mam szukać do tego modelu auta ? Czy każda skrzynia o symbolu JC5 będzie pasować ?
sanchez
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 22:00
Po raz kolejny zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozszyfrowaniu oznaczeń skrzyni biegów. Potrzebuje skrzyni manualnej do Renault Scenic 1,9 DTI z 2000 r. Jaka skrzynie biegów szukać z jakim oznaczeniem ?
U mnie jest JC5 109 - który kod liczbowy określa typ skrzyni ?
sanchez
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 19:18
Drodzy koledzy pomóżcie w rozszyfrowaniu kodów oznaczeń skrzyni biegów ? u mnie w aucie mam JC5 109. Pytanie jest następujące : Jakiej skrzyni mogę użyć do auta Renault Scenic 1.9 DTI 2000 r. Czy muszę szukać identycznej o w/w oznaczeniu czy pasują też inne o oznaczeniu JC5?
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 19:49
Nie wiem czy ci to pomoże, ale dowiesz się jakiej skrzyni nie szukac:
sanchez
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 20:39
a ma może ktoś takie zestawienie do silników diesla ?
wacio1967
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 20:44
Kolego nie szukaj nowej skrzyni, tylko dobrego mechanika. UIO już ci zaproponował tanią naprawę. Kiedyś w felicji biegi mi wyskakiwały. Okazało się że na lewarku jedna śrubka się przytarła. Koszt naprawy 20PLN.
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultLaguna
219 000 km
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
59 900
38 000 km
15 900
209 000 km
