( Renault Scenic ) schemat rozrządu scenic 2,0 8V
dudekwrc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wierzchosławice
Posiadane auto: Renaulta Scenic 2,0 8V
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 08:50
Witam!
Jak w temacie pilnie potrzebuję schemat rozrządu do Renault Megane Scenic 2,0 8v z 1998r. Szukałem na forum ale nie znalazłem! Z góry dziękuję pozdrawiam!
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 09:17
Re: schemat rozrządu scenic 2,0 8V
szukałeś w instrukcjach??
damcio151
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 09:26
Re: ( Renault Scenic ) schemat rozrządu scenic 2,0 8V
dudekwrc
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 11:25
dzięki
Wielkie dzięki ale coś się tu nie zgadza umnie napinacz jest z lewej strony inaczej niż na schemacie. Nie mogę znaleźć odnośników na obudowie, są tyko na kołach. Miałem zrobione markerem ale się wymazału po wymianie uszczelki pod głowicą.
Poszukam jeszcze w dziale instrukcje może coś jeszcze znajdę!
Pozdrawiam!
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 12:06
Masz tu:
dudekwrc
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 14:41
dzięki za szczegółowy schemacik
Wielkie dzięki!
Teraz to jestem już w domu!
Pozdrawiam!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 18:14
Gratuluje pomysłu znaczenia markerem kół rozrządu.
dudekwrc
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 21:05
problemy z odpaleniem
Dalej lipa, ustawiłem tak jak na schemacie na 61 ząbków i dalej nic, strzela przy próbie zapalenia - tak więc na pewno rozrząd przestawiony. Odnośnie znaczenia markerem kolego, to znaki na kołach zębatych są oryginalne nie ma tu żadnej filozofii, nie ,ma tylko żadnego znaku na obudowie. Auto przywiezione z Niemiec i znaki markerem robili macherzy za Odry.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 21:22
Kiepskie mają markery za Odrą.Lepszej instrukcji jak zamieścił kolega już chyba nie dostaniesz.
dudekwrc
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 21:35
Dokładnie kolego schemacik super jeszcze raz dzięki dla maniaka! przestałem szukać jutro jadę rozeznać temat u kumpla machera może coś doradzi!
Pozdrawiam!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 21:49
Kolego można zablokować wał zdjąć pokrywe zaworów i ustawić po wałku.Jak masz kogoś kto się zna to nie kombinuj.Nie wiem dlaczego nie masz znaku bo u mnie w lagunie z takim samym silnikem jest znak na obudowie.
archive
Gość
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 22:46
tomas78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryki
Posiadane auto: RENAULT MEGANE SCENIC I 2.0 +GAZ 1998
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 10:48
Pozwolicie że przypne sie do tematu,wie ktos może jak zdjąć z wałka rozrządu czujnik od strony skrzyni,ma luzy na boki więc chyba cos jest nie tak?
gadu-gadu skype status
archive
Gość
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 21:38
21 900
170 283 km
RenaultCaptur
183 501 km
RenaultCaptur
58 300
104 941 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
11 900
256 000 km
