Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn Posiadane auto: Renault Scenic 1.4 16 V 2000r.
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:20
scenic po nagrzaniu traci moc obroty spadaja i gasnie
witam mam powazny problem z moim autem
renault scenic 1.4 16V 2000r. benzyna
gdy silnik jest zimny autko jezdzi bez najmniejszych problemow natomiast gdy sie nagrzeje zachowuje sie tak jakby go cos zablokowalo albo zatkalo tzn.
auto slabnie, obroty spadaja (wciskanie gazu do dechy nic nie daje) a czasem nawet auto gasnie odpala bez najmniejszych problemow (wychodzi na obroty tylko na luzie) ale na biegu nie da sie juz jechac samochod skacze dlawi sie i slychac stuki pod silnikem ( indukcyjne spalanie? ) pracuje nierownomiernie (slychac pyrkoczenie z rury wydechowej) jakby nie dostawal paliwa nie mozna ujechac nawet na pierwszym biegu problem znika gdy silnik ostygnie zaden mechanik nie potrafi mi pomoc albo nie chce! a komputer nie wykazuje zadnych bledow!! samochod jest po wymianie calego rozrzadu a ostatnio
wymienilem juz cewki zaplanowe z firmy beru wtryskiwacze silniczek krokowy wszystkie filtry zalozylem nowe swiece katalizator pompe paliwa sprawdzane bylo cisnienie paliwa i dalej nic kompletna klapa!! czy ktos moze mi pomoc prosze!!!!!
Dołączył: 04 Cze 2010 Posty: 2258 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:23
Re: ( Renault Scenic ) scenic po nagrzaniu traci moc obroty spadaja i gasnie
A to się stało po wymianie rozrządu czy wcześniej???
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:32
A jak jest ciepły to na luzie tez wchodzi normalnie na obroty czy tylko jak jest zimny?
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:36
jak jest cieply to na luzie wychodzi na obroty bez problemow nic go nie dusi
dopiero gdy wrzuci sie bieg i probuje ruszyc zdlawi go i czasem nawet zgasnie
Uzupełnij profil [silnik, rocznik, wersja, moc, itd].
Zeby nie pisać za każdym razem: "renault scenic 1.4 16V 2000r. benzyna".
Pod dużą literą "L" w czerwonym napisie RENAULT kliknij w "Profil" i zmień swój profil.
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:40
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:47
Tez tak myślę bo silnik pracuje normalnie dopiero jak załańcza skrzynie to silnik się dusi. Na twoim miejscu bym to rozebrał i szukał przyczyny.
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:53
A skrzynia biegów nie blokuje się jak jest włączony jakiś bieg????
