Witam,jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Scenic 1,9dci 2000r. Po tych ulewach które ostatnio nas nawiedziły zalało mi całe auto(w środku ok 10l. wody )Autko posiada 2x szyberdach co mogło by wskazywać na przyczyne zalania,ale podsufitka była sucha jedynie po stronie pasażera w sklepieniu przedniej szyby a drzwiami(od strony dachu w tym miejscu wchodzi zaślepka relingu)myślałem że to jest to zaślepka wchodzi aż pod szybe potem po słupku przedniej szyby aż do podłogi,zasilikonowałem,osuszyłem i myślałem że ok.Trzy dni temu padało dość mocno no i już jest wilgotno.Pytania mam takie;
-czy jest to możliwe że to szyberdach?
-czy może przez antene radiową?
-czy jest taka możliwość że woda dostaje się gdzieś przez nawiew lub z miejsca że tak nazwe z pod maski(bo wyżej nie napisałem że woda stoi mi na kopule macpersona niewiem wydaje mi się że ona powinna gdzieś ściekać)
Dodam tylko że według lakiernika i mechanika auto nie bylo "bite"
Bardzo prosze o pomoc i z góry serdeczne dzięki.Mile widziane porady.
Dołączył: 07 Gru 2009 Posty: 305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9dci 2004
Piwa: 39/25
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 07:48
Re: ( Renault Scenic ) Woda w aucie
szwagier ma scenica z 1997 r ma też 2 szyberdachy.
miał dokładnie to samo, przyczyna zatkane odpływy.
Trzeba rozebrać tapicerkę i udrożnić, u niego pomogło.
jedyny minus to suszenie trwało ok. tygodnia.
