( Renault Modus ) 2 dziury w chłodnicy klimy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Ghostman
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 12:11
Muszę wymienić chłodnicę klimatyzacji, bo mam w niej 2 dziurki przez które ucieka mi freon.
W ASO zaśpiewali 1618zł to podziękowałem. Pytałem gościa na quippo i on to samo napisał i dodatkowo dowiedziałem się, że "Ten skraplacz klimatyzacji jest zespolony z chłodnicą i występuje tylko w oryginale". Pogooglowałem troche i doczytałem się, że ta sama chłodnica klimy jest w clio od '04 roku. Na allegro znalazłem jakieś zamienniki i w necie w sklepach też.
Linki:
http://www.motoneo.pl/t/z1/NIS94621
http://www.czesci24.pl/szczegoly/848867/chlodnica_klimatyzacji_skraplacz
http://allegro.pl/item1091151624_nowa_klimatyzacja_renault_clio_ii_iii_thalia_04.html
Pytanie moje, czy rzeczywiście muszę wymienić całość czy też może renault chce mnie naciągnąć na kasę i wystarczy, że kupię, którąś z tych chłodnic z linków? Ktoś już się w takie rzeczy bawił? Spawanie odpada, bo dowiedziałem się, że to rozwiązanie na krótką metę - znów będzie dziura za jakiś czas.
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 12:35
Re: ( Renault Modus ) 2 dziury w chłodnicy klimy
A może są jakieś firmy które naprawiają takie dziurki w chłodnicy, może można to jakoś zalutować lub migomatem byłoby na pewno dużo taniej.
archive
Gość
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 13:13
Ghostman
Piwa: 12/13
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 13:24
rozumiem, że to ta z pierwszego linku. gdzie moge dostać za 527zł? w moim linku jest droższa. znalazłem jeszcze w intercars, ale tam to w ogóle drogo jest.
po numerach doszedłem, że delphi robi też te chłodnice i byłbym skłonny kupić od delphi, bo to właśnie ten producent konstruował 1.5 dci i przypuszczam, że ten element będzie od niego.
archive
Gość
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 13:37
Ghostman
Piwa: 12/13
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 12:47
Poradziłem sobie. Trzeba było kupić chłodnice wody zespoloną z klimą.
Kupiłem ją najtaniej tu www.moto-portal.pl za 864.05zł pod nazwą 6056082X. Zamontowałem w renault anioł-car w Rybniku za 350zł razem z nabiciem.
Ghostman
Piwa: 12/13
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 20:30
NIE KUPOWAĆ ZAMIENNIKÓW CHŁODNICY!!!
Ta chłodnica z posta powyżej jest po roku używania w opłakanym stanie - wygląda gorzej niż moja stara chłodnica używana 5 lat.
Nieszczelności było tak dużo, że nie doliczyłem się ich. I nie są to wcale uszkodzenia od kamieni. Ona jest nawet dziurawa tam gdzie nie ma dostępu nic.
Beznadzieja.
LiveEffex
Posiadane auto: Renault Modus 1.5DCI 2004 86KM 15kkm
Wysłany: Sob 16 Lip 2011, 21:33
Witam wszystkich - to mój pierwszy post.
Mam pytania do kol. Ghostman
- jaka firma wyprodukowała tę chłodnicę?
- czy reklamowałeś u sprzedawcy?
Właśnie przestała mi działać klima - dziura w skraplaczu.
Jestem zmuszony kupić nową chłodnicę!!
Napisz proszę jak sobie poradziłeś?
Ghostman
Piwa: 12/13
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 13:12
Kupiłem na tym moto portalu zamiennik. Do jesieni jak używałem to działała, pod koniec maja jak chciałem pierwszy raz ją odpalić to już nie działała.
Kazałem napełnić koloru i 200g czynnika. Wszystko uciekło w ciągu godziny.
Wniosek taki, że materiał, z którego jest zrobiona, jest dziadowski i po prostu różnice temperatur zimą zniszczyły tą chłodnicę, mimo iż samochód jest garażowany w ogrzewanym miejscu (dziwię się, że płyn chłodniczy jeszcze nie wycieka). Zamówiłem oryginalną w anioł-car w Rybniku - 1950zł z montażem i nabiciem i płynami. Sama chłodnica 1700zł. Umówiłem się za 1,5 tygodnia na wymianę.
Jak wczoraj patrzałem na allegro to jakiś sklep sprzedaje chłodnice niby oryginalne te co na pierwszy montaż są za 999zł - tylko nie wiem jak sprawdzić, kto produkuje na pierwszy montaż. Mam jeszcze tą starą oryginalną, ale się nie doszukałem napisu.
A do sklepu uniwersal.pl (właściciela moto-portal) zadzwoniłem i oczywiście pierwsze co usłyszałem od sprzedawcy, to to, że jest mu przykro, ale gwarancja się skończyła, bo minął rok. Ja mu na to, że to dobrze, bo ja skorzystam z reklamacji (niezgodności towaru z umową) i oni zapłacą mi z powrotem za tę chłodnicę i za wymianę i za przesyłkę (czytałem ostatnio przy innej okazji ustawę i na prawdę tak jest, że sklep wysyłkowy pokrywa te wszystkie koszty), a kolejnej chłodnicy od nich nie chcę, bo na 100% za rok będzie tak samo. Pan przełączył mnie do innego pana, który z rozmowy wynikało, że wiedział ocb i przesłał mi formularz, który mam wydrukować i wypełnić i przesłać im razem z chłodnicą, a oni sprawdzą tę chłodnicę w jakimś swoim serwisie do 14 dni. Oczywiście ja czekać nie zamierzam 14 dni z rozkopanym autem i zamontują mi tę oryginalną, a tamtej zrobię zdjęcia, bo ona nie ma śladu żadnych uszkodzeń mechanicznych ani nic, tak na wszelki wypadek jakby ten serwis stwierdził, że kamienie ją uszkodziły. Oczywiście to jest nie możliwe, bo chłodnica jest dziurawa na całej powierzchni nawet za chłodnicą intercoolera i pod plastikiem zderzaka gdzie kamienie nie mają szansy się dostać.
Ja proponuje nie ryzykować i jeśli Cię stać na oryginalną chłodnicę to taką sobie zamów. Jeśli nie to spróbuj z allegro tę za 999zł - podobno oryginalną.
LiveEffex
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 21:20
Dzięki za odpowiedź i rady!
Teraz będę ostrożniejszy przy wyborze.
Może pamiętasz, a może masz możliwość zobaczyć u siebie na
starej, wyjętej chłodnicy, czy można je rozdzielić?
Tak tu upchane, że bez demontażu nic nie widać, a przyszedł
mi do głowy pomysł aby wymienić tylko skraplacz klimy, stosując
jakiś inny, dużo tańszy..
Ciekawe czy to możliwe?
Jutro po pracy zajadę do sklepu gdzie od wielu lat handlują
chłodnicami - zobaczę co mi zaproponują.
pzdr
Ghostman
Piwa: 12/13
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 22:16
tam się nic nie da oddzielić. to małe co widać po lewej to jest chłodnica intercoolera, a to większe po prawej to jest chłodnica wody+klimy. jedne rurki są od wody, drugie od klimy.
takie coś potrzebujesz.
http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/19/69/82/1719698259
jak pewnie sam widzisz - tutaj nie ma co oddzielać
LiveEffex
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 17:19
Masz rację! Nie można ich rozdzielić - widziałem dzisiaj podobną
chłodnicę od Clio.
Klimiarz zasugerował mi wstawienie skraplacza od innego auta
bez demontażu oryginalnej chłodnicy. Może da się wcisnąć za
intercooler.. ale dopiero w styczniu, lutym, kiedy "cienko przędą",
bo teraz mają dużo roboty.
Narazie polecił naprawę doraźną - spawanie - jak się uda!
Nie wiem czy się skusić na to spawanie?
Puki co będę się rozglądał za jakimś skraplaczem nadającym sie
do adaptacji w Modusie.
pzdr
Problem rozwiązany - kupiłem nową zintegrowaną chłodnicę i sam
ją zamontowałem. Nie jest to trudne, zajęło mi ok. 4 godzin.
Sprawdzenie szczelności azotem i napełnienie kosztowało 180pln.
Chciałem kupić "samodzielną" chłodnicę wody do Modusa i dedykowany
do niej skraplacz - cena tego zestawu podobna i na przyszłość
nie trzeba by było tyle bulić!!
Odstraszyło mnie inne zamocowanie wentylatora na chłodnicy i inne
osłony wokół.
Nie mam czasu na eksperymenty, samochód potrzebny na co dzień!
pzdr
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 26/3
Wysłany: Sob 23 Sty 2016, 21:48
Z tą chłodnicą klimy jest taka sprawa,jest zespolna ,wiec wymienia sie 2 w jednym,ale do niej mocowany jest osuszacz gazu i jest on jednorazowy.Po perforacji starej chłodnicy wymienic nalezy i osuszacz na nowy i proznia na maszynie do klimy ustawiona musi byc na najdluzszy mozliwy czas .Nabijanie systemu klimy powinio odbywac sie gazem z butli a nie z maszyny -zawilgoconej (gaz i olej).Olej PAG 46 ze strzykawki pojemnika jednorazowego w ilości ok 30 ml do 45 ml--uzależnione od stopnia nasmarowania systemu. Nie ma znaczenia czy to Nissens ,Termotek czy NRF,system bedzie chodził długo -zaznaczam ,recyklingi co roku najlepiej na maszynach Texy.Robie to 25 lat i wiem co mowię.
jarek
TomLDZ
Posiadane auto: Modus 1.5 DCI
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 15:45
Ktoś chyba w radomsku wycina samą chłodnicę klimy i wstawia nową .koszt 350 zł + koszta przesyłki .
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Laguna
17 500
149 500 km
Clio
6 900
159 348 km
Clio
5 999
2002r.
139 000 km
Clio
36 800
103 000 km
Clio
11 900
132 000 km
