( Renault Scenic ) hamulce tył
Maciek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie ,obecnie IRL
Posiadane auto: scenic RXE 1,4 16v 99r 95KM
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 20:52
hamulce tył
Witam!Moj problem to chyba częsta przypadlość.Otoż po kupnie auta wymieniałem tylne klocki.Z lewej strony wewnetrznego klocka praktycznie nie było.zewnętrzny przeciwnie,zuzyta zaledwie połowa.okazalo się ze zacisk nie cofa sie jak nalezy i klocek obciera o tarczę.Po załozeniu nowych problem chwilowo znikł ale niedawno stwierdziłem,ze niestety powrócił.Przy wymianie trochę rozruszałem tłoczek ale widocznie to nie pomogło.Może komuś z Was udało się z tym z tym uporać?
nerwus
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrowiec św.
Posiadane auto: renault scenic 1.9dci 2001r.
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 20:12
hamulce tył
kolego; W sklepie można kupić smar w tubce do cylinderków wciskasz pod gumkę wkoło tłoczka nie rozrywając oczywiście gumki i powinno pomóc.
Maciek1
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 22:10
hamulce tył
Dzięki za podpowiedż.Auto mam od niedawna i pomału ''zżywam sie ''z urokami posiadania Scenica.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 01:13
Re: hamulce tył
wymiana tarcz hamulcowych tarcze tylne nowe oryginały 77 01 207 898 (459 PLN za kpl z łożyskami) + klocki BOSCH 0 986 466 683 BP689
wymiana przez kolegę michal72
widok przed operacją, po zdjęciu zaślepki piasty
potrzebna nasadka 36 do odkręcenia śruby
lecz najpierw odkręcamy zacisk hamulcowy...
... by mieć dostęp do reszty
widać wyraźnie powierzchnię, którą tłoczek dociska do klocka
elementy drobne leżące na zacisku należy oczyścić szczotką drucianą
odkręcanie jarzma...
...i wreszcie samej tarczy
widok po demontażu
teraz czyśzczenie wszystkiego i wciskanie tłoczka w zacisku hamulcowym. oryginalny przyrząd (na zdjęciu) z oporami, ale dał radę. IMHO trzonek młotka nie miał szansy tego zrobić - wciskać i jednocześnie pokręcać
zakręcamy nową tarczę, jarzmo...
...pamiętając o blaszkach...
...mocujemy klocki, całość odłtłuszczamy...
... zakładamy zaślepkę piasty i jedna strona gotowa.
Wystawiono 4 piw(a)
matii
Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 09:46
Re: hamulce tył
Piekna relacja za co piwko sie należy, ale ja mam pytanko jak sciagnać tylne tarcze bo po wylaczeniu silnika zaciąga sie reczny elektryczny i kiszka, wpadłem na pomysl wymieniac przy zapalonym samochodzie , może jakieś podpowiedzi
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 09:51
Re: hamulce tył
włożyć kartę do czytnika, odpalić silnik, zgasić, wrzucić bieg, ODBLOKOWAĆ ręczny, wyjąć kartę
darek1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9dci 2004
Piwa: 39/25
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 18:01
Re: ( Renault Scenic ) hamulce tył
U mnie odblokował a karty nie miałem w czytniku.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 21:56
Shocked że niby zgasiłeś bez karty i się odblokował??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 21:58
Raczej niemożliwe.Zawsze można wprowadzić go w tryb serwisowy i zwolnić ręczny przyciskiem.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 21:59
którym przyciskiem??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 22:14
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 22:19
o kurka... zapomniałem już o tej dźwigni i przycisku w niej Very Happy
Babu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gent, Belgia
Posiadane auto: Ford S-Max 2.0 TDCi
Piwa: 3/12
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 13:36
Podpinam sie z pytaniem do tematu:
czy te tarcze i klocki beda pasowac do mojega auta?? http://www.allegro.pl/item1071846567_scenic_ii_tarcze_hamulcowe_klocki_tyl_kpl_oryg.html
A moze polecacie inne??? Wole dac kilka zlotych wiecej i miec dobry towar.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 13:42
zapytaj TEGO gościa. ma sklep z częściami do renówek. u niego kupiłem powyższe oryginały w dobrej cenie
Babu
Piwa: 3/12
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 13:49
ok, tak zrobie. tylko faktycznie trzeba bedzie gadac, bo nie ma nic wystawione w tej chwili. Ja widzialem, ze ktos montowal tarcze i klocki BOSCH: i co, dobre??
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
8 900
264 000 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
56 900
86 000 km
