( Renault Trafic ) Światła dzienne - jak wyłączyć - porada.
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 22:57
Witam serdecznie.
Dziś wyłączyłem w swoim Traficu światła dzienne.
Nie obyło się oczywiście bez problemów...
Z serwisówki wynika iż za światła dzienne odpowiedzialny jest przekaźnik H - po prawej stronie kolumny kierownicy - za zapalniczką jest skrzynka przekaźników, znajdują się tam dwa pionowe rzędy przekaźników. Lewy z przekaźnikami "dużymi" i prawy z "małymi".
W rzędzie prawym są 3 przekaźniki - środkowy to ten odpowiedzialny za światłą dzienne.
Po jego wyciągnięciu wyłączają się światła - niestety na stałe.
Nawet po ręcznym zapaleniu świateł nie świecą światła postojowe z przodu ani światła tylne.
Obejściem problemu jest "odpięcie" jednej nogi przekaźnika...
Ponieważ instalacja jest tak skonstruowana a iż po przekręceniu kluczyka przez przekaźnik płynie prąd do świateł, należy odłączyć dopływ prądu do nogi do cewki przekaźnika.
Najprostszym wyjściem jest odszukanie przewodu z tyłu skrzynki i jego przecięcie i wstawienie tam przełącznika - w przypadku chęci powrotu do automatycznych świateł.
Drugą metodą - trwała - jest wyjęcie przekaźnika i zamontowanie mostka od 3 do 4 nóżki przekaźnika. Do testów użyłem w tym celu kawałka przewodu 1,5mm2.
Wiem że opis jest bardzo "prostacki", ale komuś kto zupełnie nie zna się na rzeczy powinien pomóc. Smile
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 20:23
Re: ( Renault Trafic ) Światła dzienne - jak wyłączyć - porada.
jeszcze prosciej dac 50zl i wylaczys clipem w konfiguracjach modulu uch
BIENIEK
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 09:09
Zapłacić 50zł i wyłączyć na stałe - a tak za darmo i na tyle ile chcesz.
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 10:45
Oto Dwie fotki przerobionego przekaźnika - po jego otwarciu przecięty przewód cewki i połączony poprzez mini przełącznik zamontowany na górze przekaźnika.
http://img248.imageshack.us/img248/7148/przekaznik1.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/2237/przekaznik2.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/9790/relayplate.gif
Przekaźnik pozostaje w pełni funkcjonalny, ale za pomocą mini przełącznika można odłączyć cewkę - co powoduje nie załączanie się już automatycznie świateł dziennych.
Oczywiście instalacja samochodu pozostaje nienaruszona.
Koszt przeróbki - 30gr mini przełącznik i 15 minut pracy.
Opcja chyba najwygodniejsza - bo przełącznik jest "pod ręką".
Cała operacja została opisana tylko z powodów czysto eksperymentalnych, nikomu nie polecam wyłączania automatycznych świateł.
Osobiście ja 95% km robię na terenie Austrii ,gdzie nie obowiązuje już od 2008 roku obowiązek jazdy na światłach w dzień. Pamiętać należy, że w Polsce taki obowiązek nadal istnieje i zapominanie o nim może sporo kosztować.
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 19:04
Dokonałem jeszcze jednego spostrzeżenia.
A mianowicie przekaźnik I - tan na dole, tuż pod wspominanym wcześniej, nie występuje w wersji bez automatycznych świateł.
Po jego wyciągnięciu faktycznie automatyczne światła znikają...
Więc istnieje jeszcze prostsza metoda na wyłączenie wspominanych świateł - po prostu wyjęcie dolnego przekaźnika.
Niestety schemat elektryczny nie uwzględnia występowania tych przekaźników a jedynie informuje o tym iż światłami steruje komputer.
pawel.k
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 dCi 115
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 20:49
Jak wygladaja swiatla dzienne? Kazdy trafic to ma?
gaba115
Posiadane auto: renault, trafic, 1.9dci, 2005r
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 16:25
szukałem tych przekaźników i nie mogę ich znaleźć może trzeba coś zdemontować proszę o pomoc
pawel.k
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 12 Lip 2010, 12:53
Napiszcie, co macie na mysli, mowiac o swiatlach dziennych.
Czy da sie w Traficu zrobic tak, zeby np. po zapaleniu silnika swiecily same halogeny? Tak aby nie trzeba bylo ruszac pokretla od swiatel i wyswietlacz na desce rozdzielczej sie nie przyciemnial?
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 00:58
Światła dzienne - światłą mijania zapalające się automatycznie po przekręceniu kluczyka.
Da się zrobić na same halogeny - trzeba troszkę przepiąć instalację z przekaźnika "I" na dodatkowy przekaźnik, który zapali halogeny.
Nie każdy Trafik ma światła dzienne - zależy od wersji wyposażenia, niemcy mają.
Przekaźniki są pod kolumną kierownicy - po prawej stronie, najlepiej odsunąć fotel i położyć się na podłodze aby je zobaczyć.
Tu jest schemat rozmieszczenia instalacji z przodu:
http://img10.imageshack.us/img10/7458/instalacja.gif
Mowa cały czas o zaznaczonych na czerwono przekaźnikach.
pawel.k
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 15:33
Aaa no tak. To takie swiatla to mozna clipem wlaczac i wylaczac, podobnie jak i sterowanie np. zamkow, ktore sie beda zamykaly po wlaczeniu silnika.
cylek
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:51
Witam, od kilku dni mam renault trafic i od razu problem.
Otóż wracając z nowym autem zobaczyłem ,że przy włączeniu długich światel gasną mi swiatła z tyłu i podswietlenie tablicy rozdzielczej. Po otworzeniu skrzynki z bezpiecznikami zobaczyłem mostek pomiędzy 4 a 5 bezpiecznikiem z lewej strony. Po jego usunięciu podswietlenie zgasło i nie mam zadnych swiateł z tyłu oraz świateł postojowych. Gdy sprawdziłem skrzynke z przekaźnikami pod kier. okazało sie, że po prawej stronie jest tylko przekażnik H od swiatel dziennych. Czy tak powinno byc, czy tam nie powinno być więcej przekaźników, czy może ten przekaźnik jest uszkodzony? auto pochodzi z Włoch
Cylek
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 20:29
Powinny być 3 - G H I
Może ktoś już pozbywał się tych świateł?
I moje pytanie, czy długie włączasz w trybie świateł mijania, czy do jazdy dziennej ?
cylek
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 11:18
Swiatła włączam w trybie swiateł mijania
Cylek
kristoff1177
Posiadane auto: Opel Movano 2.5 DTI, 2003 , Renault Clio 1.5 CI, 2001
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 17:57
U mnie również mam światła włączające się na samoczynnie po odpaleniu auta i w zasadzie wolałbym aby tak nie było. Odnalazłem więc owe przekaźniki. Były jednak dwa anie trzy, jednak wyjąłem ten najniższy na próbę i światła stałe przestały działać przy czym wszystkie pozostałe , czyliu pozycje i mijania\długie działały bez zarzutu. Jednak zaniepokoił mnie fakt, że po włączeniu zapłonu i pozycji włącznika świateł na zero, czyli tam, gdzie były owe stałe światła cyfry na wyświetlaczu przebiegu i okienku wyświetlacza radia/temperatury świecą dużo jaśniej niż potem przy włączeniu pozycji lub mijania. Włożyłem więc przekaźnik na miejsce i wówczas na każdym położeniu włącznika (0/pozycja/mijania) siła świecenia cyferek na obu wyświetlaczach jest jednakowa.
Miałbym wiec takie pytanie czy jest to prawidłowy objaw po demontażu przekaźnika, że więcej prądu idzie w wyświetlacze i świecą jaśniej, czy coś jest nie w porządku? Czy to jaśniejsze świecenie wyświetlaczy nie będzie im szkodzić w razie usunięcia przekaźnika?
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 21:54
To jaśniejsze świecenie to taki bajer - mocniej świeci w dzień - czyli gdy masz wyłączone światła - żeby było lepiej widać i słabiej w nocy - gdy włączysz światła - żeby nie raziło...
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
RenaultKoleos
99 900
60 000 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
