( Renault Scenic ) awaria hamulec ręczny scenic II 2004 grand
Merys35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: scenic II grand
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 13:26
W piątek zona zostawiła samochód na parkingu i jak zamykała powiedziała ze cos strzeliło. Dzis wsiadam do samochodu i co nie moge ruszyc awaria hamulca recznego:(. NIe słychac modułu zeby działał a linki zaciagniete nie moge odblokowac hamulców. Linka awaryjna w bagażniku tez nic nie daje hamulce nie puszczaja Sad. Co robic moze ktos podpowie czeka mnie robota na dworzu wiec jakis szybki pomysl zeby wogóle ruszyc auto i pojechac do garazu lub mechanika. Czekam na propozycje i pozdrawiam
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 20:47
Re: ( Renault Scenic ) awaria hamulec ręczny scenic II 2004 grand
ciagnij linke w bagazniku musi puscic
BIENIEK
Merys35
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 11:02
hamulec
Nie dalo rady odbezpieczyc linką awaryjną. Zdemontowałem dzwignie na zacisku i wytedy wyszla linka. Ale problem dalej był bo zacisk trzymał tarcze. Musiałem wykrecic zacisk i dokrecić tłoczek. Teraz jest dobrze tylko nie wiem czy nie za luzno kreci sie koło. Przyszła mi taka mysl mechanik opuszczał mi tylna belke zeby wymienic tuleje, jak odbierałem samochód mówił ze odpowietrzał hamulce. Czy np jak miał zaciagniety reczny i odpowietrzał nozny, to czy po kilku dniach mogło mi zablokowac tłoczek?? Moze ktos wie proszę o opinie .
Babu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gent, Belgia
Posiadane auto: Ford S-Max 2.0 TDCi
Piwa: 3/12
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 19:16
Tez na temat hamulca. W ASO stwierdzono, ze linki hamulca (elektryczny) nadaja sie do wymiany. Niestety, w ASO oferuja tylko wymiane calego "modulu" za 2000zl. Jak dla mnie cena nie do przyjecia. Czy nie da sie wymienic tylko linki???
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 19:51
A może załapiesz się [twój rocznik SC] na darmową wymianę softu [ewentualnie naprawę] - poczytaj ten temat:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=85163&start=0
Babu
Piwa: 3/12
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 20:05
No dzieki za info w tej sprawie. Na liscie mojego numeru nadwozia nie ma, ale kupiony w Belgii, wiec bede musial tutaj szukac. Wciaz jednak sie bede upieral przy pytaniu czy da sie linki wymienic???
Ghostman
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 20:14
da sie
szczegółowy opis http://megane.com.pl/scenic-ii-phi-linka-automatycznego-hamulca-parkingowego-vt13044.htm?highlight=hamulca+r%EAcznego
Babu
Piwa: 3/12
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 20:25
No dzieki!! Browar poszedl!!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 22:20
Da się kolego wymienić same linki.
Przy odrobinie szczęścia kupisz na allegro za ok 100pln.
jarr333
Posiadane auto: GSc 1,9 DCI, 2004r
Piwa: 23/11
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 23:38
kolego, da się to zrobić bez problemów - kilka postów temu zrobiłem pełen manual - tu masz link http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=75858&postdays=0&postorder=asc&start=30
i raczej weź się za robotę szybko, bo poprzez przetarte linki woda spływa do wnętrza modułu i zwlekając możesz doczekać się konieczności wymiany całości
pozdrawiam
Babu
Piwa: 3/12
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 08:51
Bardzo dzieki!! Widze, ze Eksperci juz temat rozpracowali. Browar polecial.
Fiat 126
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolskie/Nowy Targ
Posiadane auto: Mercedes Clk W208 2.0 Kompressor (192KM) 1998r
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 19:29
heh wszędzie podajecie inna cene za ta część w ASO.. miałem ten sam problem, część kosztowała ponad 2000zł chyba 2400 a z naprawą wyszło 3000zl...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 20:41
Nie ma problemu z kupieniem używki za 400pln.
jarr333
Piwa: 23/11
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 23:30
zanim kupisz używkę spróbuj reanimować wg mojej instrukcji, być może będziesz musiał i tak kupić używany, ale jeśli masz długą wersję to może będziesz potrzebował tylko elektroniki modułu, ale ona nadaje się również od wersji krótkiej - dużo bardziej dostępnej
257 932 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultClio
34 500
70 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
