( Renault Megane ) 1,9 DCI wolne obroty
prezes0420
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Posiadane auto: Megane 1.9 DCI
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:07
Witam mam problem w swojej megance z wolnymi obrotami a mianowicie auto cyklicznie spada z obrotów i przyspiesza, dzieje się to nie zawsze i z różną siłą czyli raz mocniej przygasa raz słabiej.
Dziś starałem się znaleźć usterkę i natknełem się na coś dziwnego a mianowicie chciałem spuścić z filtra paliwa ropę i tu niespodzianka nic nie leci tylko w jednym wężyku było widać jak paliwo się cofa do filtra ale ani kropli z zaworka nie leci i teraz tak się zastanawiam co może być nie tak?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:09
Re: ( Renault Megane ) 1,9 DCI wolne obroty
A kiedy wymieniałeś filtr paliwa??
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:12
Jakieś 6 tysięcy temu przed zimą
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:15
A masz przy filtrze pompke do paliwa (taką gruszke)??
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:18
Nie tam jest ten filtr oryginalny a pompkę mam elektryczną włączaną razem z zapłonem
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:19
Ale w baku masz tą pompke?
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:20
pewnie że jest prawie połowa zbiornika
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:21
A słychać ją jak włączysz zapłon?
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:25
słychać , tylko nie wiem może coś w niej szwankuje bo zimą jak zapalałem to jakieś dziwne dźwięki wydawała tłumaczyłem sobie że od temperatury, dodam że jak auto długo stoi na wolnych obrotach to się silnik uspokaja i chodzi normalnie dopiero jak prze gazuje to nie za każdym razem ale potrafią od nowa falować
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:30
A zdejmij przewód który idzie od pompki do filtra włóż go w jakiś pojemnik i włącz zapłon, wtedy zobaczysz czy pompka jest dobra.
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:32
To znaczy jak przekręciłem zapłon z odkręconym zaworem na dole filtra to leciało paliwo i to mocno czyli chyba robi robote
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:35
No tak. A po jakim czasie chciałeś spuścić tą rope z baku ( od czasu ostatniej jazdy)??
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:39
To znaczy silnik był odpalony chwile wcześniej a jeżdżony był ze 2 godz wcześniej
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:50
To musisz mieć nieszczelny układ paliwowy.
prezes0420
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 16:55
No nie wiem przejrzałem praktycznie wszystko, a w tym filtrze jest u góry wbudowany zaworek tam gdzie się wpina węże może on coś szwankuje?
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultClio
89 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
RenaultCaptur
172 000 km
