( Renault Trafic ) Brak mocy
prk
Posiadane auto: Trafic 2005 1,9 dci - 100 km
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 17:08
Brak mocy
Witam .
Wiem że temat był już poruszany ale u mnie są inne objawy Sad
Kupiłem Trafica 2005 rok prsebieg 190 tys wymienilem rozrząd .
Od początku takie same objawy - brak mocy . Na stacji diagnostycznej podpinaja poid kompa i wyrzuca - przpływomierz powietrza masowy - nie da się skasowac błedu .
Podobno sprowadzali nowy podpieli i to samo .
Samochod ma przebłyski tj od ok 2,8 tys obrotow załapuje ( tak jakby dostawał kopa - nie znam sie moze to turbina sie tak załącza ) i ciagnie 160 naprawde ma kopa ale do 2,8 muł straszny . Najgorsze jest to ze nie za kazdym razem przy 2,8 dostaje mocy - dzis zrobilem 100 km jezdzil naprawde ok po 100 km calkiem stracil moc 2 tys na 3 i sie dusi predkosc maksymalna 30 -40 Sad .
Jestem w stanie uwierzyc ze to przeplywomierz ale jaka moze byc przyczyna ze raz lapie obroty raz nie .
Prosze o porade bo juz sporo wsadzilem w czesci a w serwisie chca 200 zł za same podpiecie do kompa - czy jak wloze kolejne tys zl to jaka jest pewnosc ze auto bedzie sprawne .
Jestem laikiem prosilbym o pomoc .
Z góry wielkie dzieki
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 17:22
Re: ( Renault Trafic ) Brak mocy
Kolego uzupełnij profil - silnik i rocznik (moc).
Bo narazie można się tylko domyślać jaki silnik...
I poszukaj tańszego mechanika, bo podpięcie pod Clipa to powinien być koszt 50-100 zł max.
prk
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 17:24
1,9 dci 100 km - na stacji diagnostycznej mi podpinali jak napisalem - wyrzuca ten blad i nie da sie skasowac - przeplywomierz powietrza masowy - wczesniej byl czujnik cisnienia doladowania - wymieniony
pawel.k
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 dCi 115
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 18:05
Mam odwrotny objaw przy 2800 ob/min. Gdy jest cieplo, mam wlaczona klimatyzacje i jade na 6 biegu - wtedy to wyraznie czuc - to przy tych obrotach wyraznie spada moc i auto przestaje przyspieszac. Rozmawialismy z mechanikiem i trzeba podmienic przeplywomierz, aby zobaczyc, jakie bede rezultaty.
No chyba, ze ktos ma pomysl na cos innego?
archive
Gość
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 19:14
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 19:36
Trzeba podłączyć Clipa zrobić logi dynamiczne i będzie wszystko wiadomo.
prk
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 21:37
kable ok mechanik sprawdzał .
a jaka moze byc wina tego ze raz " lapie " moment obrotowy i ciagnie od 2,8 obrotow a raz predkosc maksymalna 40 km/h
nei znam sie ale na moja glowe jakby cos padlo to pewnie caly czas by mocy nie mial
prk
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 23:41
a wytlumaczy mi ktos o co chodzi z tym clipem ? Sad
prk
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 12:07
i dzisiaj to samo . zapalam jade - brak mocy - zrobilem moze 3 km powraca moc .
Tak jakby dostawał wiecej paliwa . Mozliwe jest ze to nie przeplywomierz tylko cos z paliwem ?
archive
Gość
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 20:27
prk
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 15:57
byłęm w serwisie Renault . Czekałem 3 h ;/ koles posprawdzał wiązki podpiął CLIP-a i mówi ze przepływomierz na 100 % . * zapłacilem 250 zł )
Teraz takie pytanie w serwisie kosztuje 1000 zł nowy na allegro 300 . Jaka będzie różnica jak kupię tańszy ? ?
poulbud
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biedrzychowice
Posiadane auto: renault trafic 1.9 cdi 2004
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 23:00
Re: Brak mocy
[poulbud]Witam .
Mam Trafica 2004 rok 1.9 dci przebieg 190 tys wymienilem rozrząd .
Z góry wielkie dzieki poulbud
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 09:16
Zwykle spora, bo te tańsze prawie zawsze są po regeneracji i nie wytrzymują za długo...
Można próbować dogadać się z kierownikiem serwisu co do ceny - czasem do 30% w dół.
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 16:55
myślę że problemem kolegow jest filtr na wydechu FAP co jakiś czas trzeba przeprowadzić po trasie rutynowe dopalanie sadzy .
orlenowskie paliwa są marnej jakośći i ten filtr się zapycha a komputer przechodzi w tryb awaryjny wrażenie jest takie żę wcześniej nic się nie działo z autem
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 18:07
Nowy orginał kupisz bez problemu na necie za ok 500pln.
Nie kupuj zamiennika bo w większości przypadków robią straszny bałagan w ECU .
Podają nieprawdziwe parametry.
FAP ma kolego swój komunikat jak jest potrzeba jego wypalenia.
Nie wszystkie Renault z 2005 roku posiadaja ten wynalazek.
23 500
220 000 km
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
