( Renault Thalia ) Ubyło płynu chłodzącego
edek40
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: renault thalia 1.4 16v 2010 ; Opel Agila 1.2 16V 2001
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 10:24
Po półrocznym użytkowaniu samochodu ze zbiorniczka cieczy chłodzącej ubyło mi jakieś 2cm płynu chłodzącego. Było na środku pomiędzy max. a min. a teraz jest jakiś 1cm od min. . Czy to duży ubytek czy nie? Ostatnio troszkę samochód pogoniłem w te upały i może dlatego wyparowało.
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 11:08
Re: ( Renault Thalia ) Ubyło płynu chłodzącego
Moim zdaniem tragedii nie ma. W te upały mogło troszkę wyparować i przecież jak się rozgrzewa to też paruje. Ale nie zaszkodzi dokładnie się przyjrzeć, czy gdzieś nie ma małego wycieku (np. na jakiejś złączce).
Samochód na gwarancji, więc może coś z nie taką jak potrzeba siłą skręcili.
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Sro 28 Lip 2010, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
Gwardian
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 11:54
Sprawdź też czy aby nie podmaka wykładzina przy nogach pasażera - tam, jeżeli są ubytki obserwuje się najczęściej wycieki.
archive
Gość
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 12:59
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 23:48
Pod nogami kierowcy sucho , sprawdziłem bo właśnie słyszałem, że bywają z tym problemy . A gdzie jest ten termostat?
archive
Gość
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 07:31
Gwardian
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 12:06
Pod nogami kierowcy jest zazwyczaj sucho nawet jak przecieka - bo nieszczelnosci wychiodzą na zewnątrz po stronie pasażera - tam trzeba pooglądać wykładzinę.
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 19:44
Tak, tak, oczywiście miałem na myśli pod nogami pasazera. Pomyliłem się.
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 23:22
Sprawdziłem i nigdzie nie cieknie. Nie ma tez niczego niepokojącego w zawartości płynu w naczynku. Dzięki.
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 09:01
Skoro juz stwierdziłem, ze wycieków nie ma a jedynie wyparowało nieco płynu to chyba dolac powinienem wody destylowanej a nie plynu.
Kolego: Regulamin pkt. 20 mówi: „Nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta by dopisać dodatkową treść).”
olo333
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Renault Thalia 1,4 8V 2003
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 09:46
Dolej płynu.
Gwardian
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 11:20
olo333 napisał:
Dolej płynu.
Oczywiście tylko i wyłącznie PŁYNU!
Dolewanie wody powoduje rozcieńczanie i utratę właściwości. Kiedy w zimie spadnie temperatura poniżej 10 oC mogą wystapić przykre tego "rozcieńczania" następstwa.
Starajmy się nie cytować posta, jeśli odpowiadamy na niego tuż pod nim.
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 15:10
Jesli rozpuszczalnik wyparował (bo nie było wycieku) to co się stało z roztworem?
olo333
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 07:56
A skąd wiesz że wyparowała woda a nie glikol? Płyn i tak z czasem traci swoje właściwości (temperatura zamarzania, temperatura wrzenia), jak będziesz dolewał wodę to jeszcze szybciej obniżysz jego parametry.
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 09:25
To że odparowała woda ( rozpuszczalnik ) wiem z lekcji chemii ale bardziej zastanawia mnie jak zmieniły się parametry tego co zostało w układzie. Marudzę tak bo to nowy samochód. Jakby był kilkuletni to bym po prostu zmienił płyn na nowi i tyle. Albo dolał czegokolwiek.
Strona 1 z 3
RenaultTalisman
60 900
114 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultEspace
36 900
199 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultKangoo
11 900
255 090 km
