( Renault Thalia ) Ubyło płynu chłodzącego
edek40
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: renault thalia 1.4 16v 2010 ; Opel Agila 1.2 16V 2001
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 10:24
Po półrocznym użytkowaniu samochodu ze zbiorniczka cieczy chłodzącej ubyło mi jakieś 2cm płynu chłodzącego. Było na środku pomiędzy max. a min. a teraz jest jakiś 1cm od min. . Czy to duży ubytek czy nie? Ostatnio troszkę samochód pogoniłem w te upały i może dlatego wyparowało.
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 11:08
Re: ( Renault Thalia ) Ubyło płynu chłodzącego
Moim zdaniem tragedii nie ma. W te upały mogło troszkę wyparować i przecież jak się rozgrzewa to też paruje. Ale nie zaszkodzi dokładnie się przyjrzeć, czy gdzieś nie ma małego wycieku (np. na jakiejś złączce).
Samochód na gwarancji, więc może coś z nie taką jak potrzeba siłą skręcili.
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Sro 28 Lip 2010, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
Gwardian
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 11:54
Sprawdź też czy aby nie podmaka wykładzina przy nogach pasażera - tam, jeżeli są ubytki obserwuje się najczęściej wycieki.
archive
Gość
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 12:59
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 23:48
Pod nogami kierowcy sucho , sprawdziłem bo właśnie słyszałem, że bywają z tym problemy . A gdzie jest ten termostat?
archive
Gość
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 07:31
Gwardian
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 12:06
Pod nogami kierowcy jest zazwyczaj sucho nawet jak przecieka - bo nieszczelnosci wychiodzą na zewnątrz po stronie pasażera - tam trzeba pooglądać wykładzinę.
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 19:44
Tak, tak, oczywiście miałem na myśli pod nogami pasazera. Pomyliłem się.
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 23:22
Sprawdziłem i nigdzie nie cieknie. Nie ma tez niczego niepokojącego w zawartości płynu w naczynku. Dzięki.
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 09:01
Skoro juz stwierdziłem, ze wycieków nie ma a jedynie wyparowało nieco płynu to chyba dolac powinienem wody destylowanej a nie plynu.
Kolego: Regulamin pkt. 20 mówi: „Nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta by dopisać dodatkową treść).”
olo333
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Renault Thalia 1,4 8V 2003
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 09:46
Dolej płynu.
Gwardian
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 11:20
olo333 napisał:
Dolej płynu.
Oczywiście tylko i wyłącznie PŁYNU!
Dolewanie wody powoduje rozcieńczanie i utratę właściwości. Kiedy w zimie spadnie temperatura poniżej 10 oC mogą wystapić przykre tego "rozcieńczania" następstwa.
Starajmy się nie cytować posta, jeśli odpowiadamy na niego tuż pod nim.
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 15:10
Jesli rozpuszczalnik wyparował (bo nie było wycieku) to co się stało z roztworem?
olo333
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 07:56
A skąd wiesz że wyparowała woda a nie glikol? Płyn i tak z czasem traci swoje właściwości (temperatura zamarzania, temperatura wrzenia), jak będziesz dolewał wodę to jeszcze szybciej obniżysz jego parametry.
edek40
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 09:25
To że odparowała woda ( rozpuszczalnik ) wiem z lekcji chemii ale bardziej zastanawia mnie jak zmieniły się parametry tego co zostało w układzie. Marudzę tak bo to nowy samochód. Jakby był kilkuletni to bym po prostu zmienił płyn na nowi i tyle. Albo dolał czegokolwiek.
Strona 1 z 3
69 900
81 000 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
RenaultEspace
65 800
182 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
