Dołączył: 10 Mar 2008 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Wiedeń Posiadane auto: Renault Espace II Limited 2.2 1993
Wysłany: Pon 10 Mar 2008, 03:37
ciekawy VAN-ik
i ja sie pochwalę kupionym w VI 07 Espace 1993 wersja II 2.2 benzyna + LPG przebieg 196900km
w ciągu 8 m-cy zrobiłem prawie 42.000km zakładając odrazu na pocżatku eksploatacji instalkę LPG
auto trzeba było oddać firmie na gruntowne sprzątanie po usyfieniu na maxa prze jugola...
awarie:
*pęknięty wąż wodny w konsekwencji popękana głowica
*3 z 4ech nie działające klamki wewnętrzne drzwi
*pęknięta sprezyna zawiechy tył
*pęknięta szyba przód
*regularnie pękajace węże wodne
*pękające wieszaki wydechu
*padnięcie pompy wspomagania w konsekwencji rozerwanie koła pasowego wału korbowego
*wymiana łozysk kół przednich
*wymiana obu półosi napędowych
*wymiana sprzęgła+uszczelnienie wału korbowego
*naprawa podświetlenia zegarów i radia fabrycznego
*pękające linki sprzegła
*dorobienie nowego kabla ze stacyjki do rozrusznika
*wymiana stacyjki/niepotrzebnie/ w konsekwencji naprawil się centralny
+ naturalne części eksploatacyjne
jest tego trochę ale i kilometrów robi w cholerę często wlokąc doładowaną dupę po asfalcie jak zbity pies poruszając się w okolicach prędkości maxymalnej
trzeba bylo zamontowac halogeny dalekosiężne o średnicy 183mm /jak do TIR-a/ bo oryginalne światła to pomyłka
autkiem jeździ się super fotele obracane przednie przydają sie do czasem niecnych wyczynów
pojemne oszczedne na trasie 9-15 l gazu /przy predkościach rzedu ok150-160km/h
teraz nowa awaria która uniemozliwia mi zrobienie trasy
mrugające kontrolki ciśnienia,temp wody i wskaźnik ilości oleju
oraz zaświecająca się niezależnie od poprzednich kontrolka ładowanie i zanikanie ładowania /NARAZIE NIE WIADOMO CO JEST/ _________________ francuska kuchnia,sex i auto..
Wysłany: Wto 11 Mar 2008, 22:09
choinka
dzięki kolego ale to nie jest to
jakis kabel musi byc przetarty przy ukladzie napedowym
gdyz przy dodaniu gasna kontrolki cisnienia,temp wody i ilosci oleju na wskutek lekkiego obrotu ukl napedowego dokladnie to samo jest przy jezdzie na zakretach a szczególnie w prawo znika choinka z deski rozdzielczej...........cholera juz po switach a ja przed oczami mam choinke..... _________________ francuska kuchnia,sex i auto..
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Oceń swoje auto
