( Renault Scenic ) Wycieraczki przedniej szyby - Scenic II do 2004 roku.
Idź do strony 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Następny
Emenems
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCI 120 KM (2004)
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 21:30
Ja wiem że taki wątek już był, ale chcę do tematu podejść na nowo.
Mam wielką prośbę. czy jestem skazany na wycieraczki Valeo za minimum 120 zł, czy jest jeszcze jakaś możliwość że kupie jakieś tańsze wycieraczki z tym chorym systemem mocowania.
Jeśli ktoś ma namiary na jakiś internetowy sklep lub link na allegro to bardzo bym prosił. Bo ja nic nie mogę znaleźć (no chyba że te super drogie z Allegro).
Jestem Ciekaw dlaczego Renault tak szybko wycofał się z tego sposobu mocowania wycieraczek w Scenicu II
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 21:38
Re: ( Renault Scenic ) Wycieraczki przedniej szyby - Scenic II do 2004 roku.
Nalepiej przerobić uchwyty i będą pasować każde wycieraczki.
O zamienniki jest ciężko możesz ew pasować same gumy.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 22:51
Re: Wycieraczki przedniej szyby - Scenic II do 2004 roku.
oczywiście, że nie musisz. opisywałem w jednym z wątków, że w REALu kupiłem wycieraczki z 6 rodzajami adaptorów, w tym takimi jak te z VALEO.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 23:43
Na Allegro bywają DIPP po 55 zeta. W końcu wycieraczki zmieniasz raz czy dwa razy w roku...
Ghostman
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 15:32
Ja kupiłem wycieraczki aero dynamic na allegro za 14zł jedna wyciągnąłem z nich gumy przełożyłem do valeo i śmigają aż miło. Żadnych smug ani tego typu spraw.
Emenems
Piwa: 3/6
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 18:52
Chyba ta ostatnia opcja jest najodpowiedniejsza.
Dzięki za informacje.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 22:51
a to trzeba te "aero" kupować?? myślałem, że można zwykłe 550 + 650 (np. motgum) kupić i gumki przełożyć. u mnie to nie zdało egzaminu
Ghostman
Piwa: 12/13
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 12:04
Zda egzamin jak kupisz dowolną płaską wycieraczkę, bo w niej guma jest odpowiednio przycięta. Motogumy mają o jeden frez za dużo więc trzeba je obcinać. Nigdy takiej gumy nie obetniesz równo z krawędzią następnego frezu co utrudni jej wsunięcie do oryginalnej wycieraczki. W ten sposób guma się naciągnie i nie będzie dobrze zbierać. Ja kupiłem akurat aero premium bo były najtańsze, idealnie pasują do oryginału. Wystarczy lekko posmarować dowolnym olejem frez i wsuwają się bez oporu.
Emenems: Jak będziesz już miał te wycieraczki to Ci napisze co i jak pokolei robić. W najbliższym czasie będę też wymieniał to zrobię instrukcje z fotami.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 16:04
poka foty tych wycieraków
Emenems
Piwa: 3/6
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 20:49
Chętnie zobaczę instrukcję przeróbki.
maciek_78
Posiadane auto: renault scenic II 1.9 dci 2004
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 11:20
DIPP nie ma w ofercie wycieraczek do Scenica II 2003-2005. Masz pewnie wersje z 2005 ze zmienionym uchwytem tzw. ST-D a te wycieraczki można bez problemu kupić za kilkadziesiąt złotych nie tylko na allegro.
zyzyryxy100
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.6 16V 2003
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 15:56
mrarek, a za ile były te wycieraczki z REAL'a??? i czy może ci się rzuciło w oczy czy dalej je sprzedają???
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 16:54
43,94 PLN kosztowały dokładnie 22.04.2010. prawdopodobnie są, bo jakiś miesiąc temu były jeszcze
Janqu2
Posiadane auto: toyota avensis sol 1.8 vvti 2003r.
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 20:26
Hey byłem dzisiaj w realu i kupiłem za 20 ziko jedna sztuke a druga mniejsz jest za 15 ziko musialem kupic jedna bo miałem wyrobione mocowanie a w kąplecioe w nowym było 6 sztuk wiec napewno nie bedziesz mial problemu z zalożeniem.pozdro.
Janek
gadu-gadu spik (wp kontakt)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 22:24
w wycieraczkach, o których ja pisałem jest ok. 6 adapterów
Strona 1 z 11
RenaultKadjar
55 900
185 000 km
55 900
112 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
29 990
117 000 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
