( Renault Scenic ) Koła 15" do SC I
caliber_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobre Miasto
Posiadane auto: Renault Megane Scenic 1.9 dT, 1997
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 23:39
Koła 15" do SC I
Mam takie pytanie, czy dam radę zmieścić do SC1 koła o rozmiarze 195/65/15 ?? Teraz mam zamontowane 14"
Ktoś montował ??
thor14
Posiadane auto: scenic 1,6 16v 2000
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 08:18
Re: ( Renault Scenic ) Koła 15" do SC I
14?? a ja własnie chciałem pytać czy do rade wcisnąć 14 do scI bo ja mam 15 a 14 zostały mi zimowe po golfie.
archive
Gość
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 08:34
caliber_1
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 09:41
A czemu mam powiększać otwór centrujący ??
Nie ma felg 15" do renault ??
Mam 4 nówki zimówki 15" które mi zostały od poprzedniego auta i szkoda mi ich sprzedawać po cenie złomu, dlatego wolę dokupić nowe felgi do renówki i przełożyć opony.
Lukos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Renault Megane Scenic 1.6 8V 1998
Piwa: 38/21
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 10:45
Przed moim zakładem właśnie stoi Sc I przed liftem i ma wyraźnie większe felgi niż mój - zakładam że to 15 cali bo na większe mi to nie wygląda. Czyli jakimś sposobem da się takowe założyć Cool
krissek773
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 11:25
Kolega w Scenicu ma 15 i z tego co sie orientuje seryjnie Sceniki wychodziły na 15 przynajmniej te po lifcie,ja mam 16",fakt miejsca nie zostało zbyt wiele ale nic mi nie obciera itp,itd.
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 15:26
Ja miałem letnie 205/55/15 średnica 606,5 mm a zimowe 185/65/15 średnica 621,5. Rozmiar o który pytasz 195/65/15 ma średnicę 634,5mm. Więc może być ciasno. Tej jesieni przechodzę na letnie (na jednej osi już są) 195/60/15 średnica 615mm. Masz więc tutaj trzy rozmiary sprawdzone które mieszczą się na pewno. Twój jest większy od każdego z nich. Może jeszcze odezwie się ktoś kto jeździ na "Twoim" rozmiarze i będziesz miał jasność. Jeśli nie, decyzje musisz podjąć "w ciemno" albo założyć inny sprawdzony rozmiar.
sklsk
Skąd jesteś (miejscowość / region): byłe zamojskie
Posiadane auto: renault scenic po lifcie 2002 1,6 16v
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 16:48
w moim są 15", opony były założone 195/65/15. letnie jak i zimowe.
w tej chwili mam 185/65/15.
choć renault podaje by przy 15" nie dawać profilu wyższego niż 60
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 17:36
.dodek a jaka jest średnica 205/55 R16?
caliber_1
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:47
sklsk a czy te 15 u Ciebie nigdzie nie tarły itp ??
Nie chciałbym zainwestować 400pln w felgi i potem nie mieć ich gdzie założyć.
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:58
caliber_1 felgi stalowe czy alu? jeśli stalowe to troszke drogo,brat do omegi B kupił alu za 500PLN w git stanie,4szt oczywiście.
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 20:19
[/quote].dodek a jaka jest średnica 205/55 R16?[/quote]
631,9 mm
sklsk
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 20:22
nie, nigdzie nie tarły a jeżdżę po kiepskich drogach więc i kołysanie dość duże.
RenaultCaptur
58 300
104 941 km
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultTalisman
55 850
144 800 km
