( Renault Scenic ) Awaria drążka zmiany biegów
brunek72
Skąd jesteś (miejscowość / region): JELCZ-LASKOWICE
Posiadane auto: RERAULT MEGANE SCENIK II 2004 R 1,9 DCI
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:07
Mam problem. Nie mogę wbić 1,3 i 5 biegu reszta wchodzi bez problemu. Chodzi o Scenika 1,9 dci 2004 rok. Crying or Very sad Pomocy koledzy pilna sprawa!!
Pozdrawiam!!!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:47
Re: ( Renault Scenic ) Awaria drążka zmiany biegów
Sprawdź wybierak na skrzyni (czy obie linki siedzą na swoim miejscu).
Sprawdź czy plastikowe usztywnienie linki nie jest złamane.
brunek72
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:51
Narazie dostałem się tylko w kabinie do tych linek i tam jest ok. Czy jest jako taki dostęp od strony skrzyni?
Pozdrawiam!!!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:52
Po zdjęciu osłony silnika powinno być widać wybierak.
brunek72
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:57
Mowa o osłonie silnika od podwozia?? Dużo roboty przy wymianie tej linki??? Confused
Pozdrawiam!!!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 19:06
Górnej osłony silnika.
Widać dobrze też przez lewe nadkole ale po zdjęciu koła.
Wymiana może nie jest skomplikowana ale kłopotliwa.
brunek72
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 21:24
Dzięki wielkie za pomoc Smile
Pozdrawiam!!!
brunek72
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 18:32
Witam! Awaria okazała się nie grozna. Wyczepiło się miejsce mocowania linki przy skrzyni. wystarczyło przycisnąc by zatrzasnął zamek. I TYLE BYŁO STRACHU Laughing !!!!
Pozdrawiam!!!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 18:38
Całe szczęście.
gczernek
Posiadane auto: DS5 2,0 hdi, C4 coupe 1,6 hdi
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 10:04
miałem to samo i proponuję założyć opaskę zaciskową - taką jak do instalacji elektrycznych na zatrzaskz wybierakiem, bo u mnie problem się powtarzał. Po założeniu takiego drabiazgu mam święty spokój.
skype status
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 11:05
To w którym miejscu należałoby tę opaskę założyć ,pokażcie na rysunku lub fotce Exclamation
gczernek
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 18:38
NIe mam na razie fotek, ale ...
Po założeniu wodzika na kulkę wybieraka opaskę przeciąga się tak aby objęła i wodzik Taka plastykowa opaska jest na tyle sztywna, że nei pozwala na spadnięcie wodzika, ale też jest na tyle elastyczna, że poddaje się przy zmianie biegów.
Jak będę dobierał się do turbiny to zrobię fotkę.
skype status
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
27 000
144 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
