( Renault Megane ) Nie działa prawa przednia szyba Megane 2004
leskar
Posiadane auto: Renault Megane II 1.5 dci z 2004
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 21:41
Jak w temacie, problem z prawą przednią szybą, nie opuszcza się wcale Sad . Zaczęło się od tego, że w prawych drzwiach (chyba w nich) zaczęło coś stukać, tak jakby jakiś przekaźnik nie mógł się załączyć (dźwięk podobny do nadawania alfabetem Morsa Laughing ) No i szyba prawa przednia nie działa. Co należy ruszyć, wymienić aby było OK.
maciek_78
Posiadane auto: renault scenic II 1.9 dci 2004
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 23:15
Re: ( Renault Megane ) Nie działa prawa przednia szyba Megane 2004
Kolego ściągnij tapicerke i zobacz czy mechanizm podnoszenia szyby nie jest uszkodzony.
archive
Gość
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 07:02
leskar
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 15:58
Mechanizm szyby na pewno nie jest uszkodzony. Szyba czasami się otwiera, a czasami nie. Na 100% to coś z elektryką. Nie otwiera się wtedy, gdy słyszę jak w tych prawych drzwiach coś próbuje się przełączyć. W tym tkwi główny problem. Nie wiem czy oprócz silnika do podnoszenia szyby, w tych drzwiach jest jakieś inne urządzenie elektroniczne, które najwidoczniej szwankuje. Myślałem że to może zaśniedziałe złącze, które wchodzi w słupek przednich drzwi. Niestety tam wszystko w porządku. Podpowiedzcie coś koledzy Wink
maciek_78
Piwa: 13/2
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 22:17
Nie raz walczyłem z szybami w swoich samochodach i z doświadczenia ci powiem, że najlepiej jest zdjąć tapicerkę i przejrzeć mechanizmy w środku, być może coś się blokuje. Jeśli twierdzisz, że to problem elektryczny to sprawdź przełącznik opuszczania szyby. Możesz go spróbować podmienić z tylnym jeśli masz wersje czterodrzwiową.
leskar
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 21:14
O jaki przełącznik chodzi ? Ten przełącznik zewnętrzny do opuszczania i podnoszenia szyby jest raczej dobry. Problem tkwi pod tapicerką, prawdopodobnie w dolnej części drzwi, gdzieś w okolicach głośnika drzwiowego. Z tamtej części drzwi dobiegają mnie te dźwięki stukania. Są one dosyć głośne z częstotliwością tak 2 stuków na sekundę i wierzcie mi są bardzo irytujące. Czasami jest tak że występują tuż po odpaleniu auta i słychać je z pewnymi przerwami przez cały czas jazdy. Innym razem zapalam auto jadę np 100 km i jest cisza. Szyba też ma swoje humory, raz można ją opuszczać i podnosić, innym razem nie da się tego zrobić, szczególnie wtedy kiedy słychać te stuki w drzwiach.
maciek_78
Piwa: 13/2
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 23:30
Tak miałem na myśli właśnie ten. Jak poszukasz w google to zobaczysz, że przez ten przełącznik luk kostkę z którą się łączy niejeden użytkownik megane i scenica miał problem z opuszczaniem szyby. Jeśli chodzi o elektryke to możesz jeszcze sprawdzić silnik podnoszenia szyby (jest w przedniej części drzwi przy głośniku) i przekażnik w skrzynce przy kierownicy (schemat bezpieczników i przekażników znajdziesz w google). Jak sam piszesz problem jest pod tapicerką i dalsze zwlekanie z jej zdjęciem problemu nie rozwiąże. Przynajmniej będziesz widział z jakiego elementu wydobywają się te stuki o których piszesz.
W megane kolega miał podobny problem, silnik zaczął pracować tylko w dół a w góre musiał mu pomagać podciągając szybę rękoma. Konieczna okazała się wymiana silnika.
18 900
184 200 km
RenaultClio
33 900
70 000 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
