( Renault Thalia ) Wycieraczki do Thalii.
patryk5357
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubartów
Posiadane auto: Renault Thalia I 1.4 2004
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 19:31
Postanowiłem wymienić wycieraczki w sowim samochodzie i mam problem, ponieważ nie wiem które mam wybrać.
1. http://moto.allegro.pl/wycieraczki-bosch-aerotwin-renault-thalia-i1229544453.html
2. http://moto.allegro.pl/wycieraczki-champion-clio-swift-thalia-lubin-i1228852125.html
Które są lepsze ? Czym się one różnią ? Które polecacie ? Ostatnio te pierwsze stały się modne, ponieważ kierowcy wymieniają na właśnie takie.
acerjacek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2003r benzyna
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 19:17
wycieraczki
moze podpytaj sie na autogieldzie i podejrzewam ze tam kupisz taniej bez kosztow przesylki a ogolnie to szwagier ma te pierwsze w hondzie civic i bardzo sobie chwali.a znow w instrukcji pisze ze zalecana jest wymiana wycieraczek raz do roku pozdrawiam
patryk5357
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 17:28
Re: ( Renault Thalia ) Wycieraczki do Thalii.
Kupiłem właśnie te pierwsze za 40 zł ( para ). Jak narazie dobrze sie sprawują, dobrze przeszły test sprawdzający Smile Pozdrawiam.
soldek
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 16V 98KM (LPG) 2002r. / Toyota Yaris I FL 1.3 VVT-i 3D Sol 2003r.
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 12:49
Aerotwiny Boscha 530 i 450 za 40zl? Smile Gdzie kupiles? :>
patryk5357
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 20:49
Kurcze, źle sie wyraziłem Razz Kupiłem podobne jak te pierwsze tylko innej firmy Smile
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 16:25
ja kupuję po 4 zł w carefourze na promocji Wink kilka rozmiarów podchodzi, chyba od 39-43 około Wink Kupisz lepsze to Ci zwiną gdzieś na parkingu Smile
Uniden 520 - najlepszy przyjaciel kierowcy.
patryk5357
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 16:51
Samochód bardzo nie stoi na parkingach. Razz
pavel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Thalia 1,4 8V 2004-brzydka jak wszystkie
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 09:31
Mam problem z lewą wycieraczką: przy prędkości +80 km/h skacze po szybie bez względu na model i wiek pióra. Czy kogoś z Was też to dopadło i jak się z tym uporaliście? Nie ukrywam, że jest to wkurzające.
BEER - connecting people.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 20:12
Wymień ramię bo sprężyna słabo dociska pióro do szyby
pavel
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 13:28
Niestety, zdiagnozowany luz na sworzniu lewego ramienia. Czy trzeba wymienić cały mechanizm, czy może jest jakaś wersja "oszczędna". No i za ile, jeżeli ktoś wie. Dzięki za info.
Gwardian
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 15:24
W sklepach z artykułami motoryzacyjnymi można dostać (po oklo 4-4,5 sztuka) odpowiedniej dlugości gumki do wycieraczek. Praktycznie raz w roku - po zimie - trzeba je wymienić, a sama wymiana jest bardzo prosta i nie wymaga praktycznie żadnych narzędzi.
Kiedy wyrobione są zawiaski - mocowanie piora i ramienia - to nawet takie kostki można dostac za drobną opłatą i generalnie wymiana całosci jest przez wiele lat zbędna.
Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób.
pavel
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 19:17
Chyba się nieprecyzyjnie wyraziłem. Luzy są pod podszybiem jeszcze niżej niż mocowanie ramienia. Wyraźnie się to wyczuwa, ruszając ramieniem wycieraczki i trzymając za jego mocowanie do mechanizmu przy podszybiu. Gdyby chodziło o mocowanie pióra do ramienia, nie robiłbym "rabanu" na forum, tylko za kilka dych kupił nowe pióro. Smile
warmetao
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Thalia 1,4 16V 2008 rok
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 12:43
pavel, dobrze sprecyzowałeś " luz na sworzniu lewego ramienia ", nie spotkałem jeszcze zestawu naprawczego tylko cały mechanizm. Możesz używany na allegro poszukać nie są takie drogie.
pozdrawiam
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
56 900
86 000 km
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
