( Renault ) Jak uruchomić radio, po wpisaniu kodu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
cezar65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk)
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 10:34
Mam problem z uruchomieniem radia, co mam wcisnąć po wpisaniu kodu, proszę o krótka instrukcję i czy jest możliwość zmiany jezyka włoskiego na polski.
skype status
PrzemoB
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Mazowiecka
Posiadane auto: Renault Master
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 11:03
Re: ( Renault ) Jak uruchomić radio, po wpisaniu kodu
masz 6 przycisków do wpisania kodu 1234 wpisujesz kod a 6 zatwierdzasz tylko trzeba prytrzymać
Diekuje i pozdrawiam
remixxx89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci rok 2000; Volkswagen Golf 1.8 + LPG rok 1995
Piwa: 27/3
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 12:36
Tak jak kolega pisał klawiszami 1234 wprowadzasz cyfry, a 6 zatwierdzasz poprzez przytrzymanie do usłyszenia sygnału i radio jest odblokowane.
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 13:37
Dzięki za odp, ale w tym radiu kod wpisuje sie takim wałeczkiem, który jest pod klawiszami sterowania przy kierownicy, kod udaje mi sie wpisać, ale nie potrafie go zaakceptować.
skype status
remixxx89
Piwa: 27/3
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 13:56
Ja w swoim Scenicu też mam sterowanie przy kierownicy, i kod aktywuje po przytrzymaniu przycisku który znajduję się w dolnej części tegoż sterowania. Musisz go potrzymać do momentu usłyszenia sygnału i radio powinno działać.
Przycisk do zatwierdzenia zaznaczony jest zieloną strzałką.
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 18:52
Dzięki remixxx89, dokładnie tak wygląda moje sterowanie i tak czynię jak opisałeś, ale widocznie wpisałem zły kod, albo coś zablokowałem, bo po wpisaniu kodu i akceptacji =, wyskakuje mi napis ERROR Sad
W poniedziałek pojade do serwisu, może oni coś poradzą.
Słyszałem że po nr VIN mozna ściągnąć kod do radyjka, ale w tym temacie też nie jestem kumaty Smile
Dzieki za pomoc i pozdrawiam
skype status
itra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków N-H
Posiadane auto: Grand Scenic II '06 1,9 dCi FAP
Piwa: 147/24
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 22:26
wystarczy wyjąć radio spisać nr z naklejek, podać do mnie i otrzymasz kod Exclamation
po co przepłacać Question
Marcin26
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złotów
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.0 Turbo
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 17:58
Potrzebuje kod do radia...POMOCY:(
Witam! potrzebuje kod do radia,poniewaz poprzedni wlasciciel nie zostawil zadnej adnotacji na ten temat...ostatnio wymienialem akumulator no i radio poprosilo mnie o kod...czy ktos moglby mi pomoc wygenerowc ten kod
Model No 22DC278/62L
TOU655
RN278F20000990
prod No FD0002100000990
z gory dziekuje za pomoc!!!
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 19:16
Jeżeli masz dokumentacje od autka, to sprawdź dokładnie w książce gwarancyjnej, ja po dokładnym przejrzeniu tej książki, znalazłem tam kod. A poza tym kod powinien być na radiu z tyłu, tylko musisz je wymontować, do tego są potrzebne jakieś haczyki, albo kluczyli które wsuwasz w otworki pod radiem i po ptakach Smile
skype status
Marcin26
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 20:23
dokladnie tak zrobilem..wyciagnalem radio za pomoca owych haczykow...znalazlem 4cyfrowy kod(prawdopodobnie ten) zatwierdzilem dolnym przyciskiem w pilocie i nic..jakies pomysly?dzieki
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 22:01
Poczekaj az zniknie ERROR, bo po wpisaniu złego kodu taki napis wyskakuje, ale niknie po kilkunastu minutach. Kod wpisujesz wałeczkiem, który jest pod klawiszami starowania przy kierownicy, po wpisaniu kodu należy wcisnąć przycisk (dolny albo wałek, bo on działa tez jak przycisk) ale głowy nie dam sobie uciąć Smile Ja w swoim radiu dokładnie tak zrobiłem i było ok!
Pozwodzenia.
skype status
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
RenaultClio
89 000 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
55 900
112 000 km
33 600
135 095 km
