( Renault Laguna ) Renault Laguna 1.9dci - stuki silnika.
damianz11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Renault Laguna 1.9 dci 120KM
Piwa: 7/19
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 19:08
Posiadam Renault Laguna II 1.9dci 120km.
A wiec w aucie zostal zalozony nowy silnik. Przebiegu nie znam, wymontowalem go z rozbitej Laguny II. Silnik w srodku generalnie wygladal dobrze. Po zalozeniu auto odpalilo za którymś razem i co zwrocilo moja uwage to, to że coś stuka u góry silnika (nawet glosno). Jak dodalem gazu to wkrecil sie w 5000rpm i chyba wtedy to ucichlo. Juz IT umylem zeby sie nie wkrecal maksymalnie tylko teraz musze go odpalic (mam z tym problem).
Jak mierzyłem ciśnienie to pokazalo 20bar i dalej skonczyla mi sie skala.
Dzisiaj chcac go odpalić jak krecilem rozrusznikiem wszystko bylo OK. Silnik prawie próbował tylko slaby mam akumulator i wlasnie sie laduje zeby jutro zagadał. Za pierwszym razem kreciłem i dzwiek byl normalny, autko probowalo lecz jak napisalem akumulator. Potem zalozylem malej mocy benzynowca i jak krecilem to pozniej znow zaczely wydobywac sie te dziwne dzwieki u gory glowicy (jak by uderzal ktos kamieniem o pokrywe zaworow)
1. Co tak może walić u góry silnika ? (wtryskiwacz, zawory trzeba ustawić)
2. Czy diesel potrzebuje duzej mocy akumulator ?
Dzieki są tego typu:
http://www.youtube.com/watch?v=-Gq9GTPeFow&feature=related
W tym Mitsubishi mu to stuka jak odpalił. A u mnie w Lagunie to stuka podczas krecenia i po odpaleniu. Dodam że olej mam nowy.
Prosze pomozcie.
OoO ten filmik pokazuje to dobrze: http://www.youtube.com/watch?v=orbbourGCOQ&feature=related
Jak to naprawić ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 20:36
Re: ( Renault Laguna ) Renault Laguna 1.9dci - stuki silnika.
Możesz już rozbierać silnik.
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 20:56
Nie dobrze.
Co jest nie tak ?
Dodam że wtrysk założyłem ze starego silnika ktory jezdził.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 21:08
Wygląda na to że obróciło panewkę lub tłok pocałował zawór.
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 22:10
Zawory sprawdzałem to nie były pogięte. Mozna odpalić samochód z obróconą panewką ? Moj pali. Dodam że dzwiek słychać u góry silnika i to jest inny dzwiek niż panewki. Rozrząd nie był urwany w tym silniku. Odpale i niech pochodzi troche silnik może się cos odetka.
Mogł byś mi opisać jak to wyglada gdy jest obrócona panewka ?
-czy odpala silnik
-czy wał sie normalnie kręci
-i takie rózne
Dzieki za pomoc
Dodam że chyba by się świeciła kontrola olejenia.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 22:22
Silnik odpala,normalnie się kręci.
Stuk od panewki będzie niosło po całym silniku.
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=98275&highlight=uszkodzenie+silnika
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 22:35
To ile takie cos jeszcze pojezdzi ?
Musze jutro dokładnie wszystko sprawdzic w jakim zakresie obrotów to stuka i inne. Autko było rozbite w przod wiec silnik chyba byl sprawny.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 22:47
Może i był sprawny ale te 20 sekund na max obrotach zrobiło swoje.
Ja bym nie jeździł tylko zdjął miske i zajrzał do panewek.
Rozbieraj bo to długo nie pojeździ a narobi się tylko większych szkód.
Może da się jeszcze temat uratować małym kosztem.
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 23:32
Przed tymi 20sec. silnik tak pykał.
W tej chwili nie mogę go odpalić i wyskakują kody bledow:
P0380 - obwód świec żarowych podgrzewacza wadliwe. Wadliwe działanie
P0190 - obwód czujnika paliwa w kolektorze paliwa. Wadliwe działanie
P0487 - układ sterowania przesłoną mieszającą w recylkulacji spalin
P0180 - obwod temperatury czujnika. Wadliwe działanie
P0089 - regulator ciśnienia paliwa1. Funkcjonowanie
P0033 - obwód sterowania obejściowego turbodoładowania
P0638 - obwód nastawnika przepustnicy. Funkcjonowanie
P0403 - układ recyrkulacji spalin. Wadliwe działanie
Proszę o "burze muzgów"
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 21:44
Moze to byc wtryskiwacz lub zapchany filtr paliwa ?
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 21:59
Regulamin pkt. 20 mówi: Nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta by dopisać dodatkową treść).
O cytowaniu posta (swojego) już nie wspomnę...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 22:19
Czym robiłeś diagnostykę .
Te błędy są w cały świat.
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 23:03
Uzywalem ELM 327
Coś tego typu :
http://cgi.ebay.co.uk/CAR-DIAGNOSTIC-CODE-READER-ELM-327-ECU-PRO-VERSION-2-/120622453706?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item1c15a893ca#ht_2499wt_1069
Jeszcze mam pytanie jak sprawdzić wtryski ? Po naładowaniu aku. już prawie zapalił i nie stukało.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 23:30
Wyrzuć ten kabel do kosza bo uszkodzisz sterowniki.
Podepnij auto pod Clipa.
Dlatego pytałem czym.
Większość z tych błędów nie mogła wystąpić w silniku DCi.
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 23:42
Clip jest bardzo drogi i nie wiem kto go nawet ma. (W service można tylko że moj nie pali)
No ale ten ELM pokazuje generalnie sporo pozycji z paliwem wiec tam chyba tkwi problem.
-Jeżeli jeden wtryskiwacz jest padnięty to auto nie odpali ?
Jutro bede sprawdzał czy ropa dochodzi do wtryskiwaczy. Jak sprawdzić każdy wtryskiwacz czy sika ?
Strona 1 z 3
44 900
118 000 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
26 900
238 890 km
13 900
237 000 km
