( Renault Scenic ) wyciek z układu chłodzenia
grzesiu72221
Skąd jesteś (miejscowość / region): goleniów
Posiadane auto: renault scenic II 1.6 16v 2007 z lpg
Piwa: 5/17
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 14:30
witam wszystkich właśnie dzisiaj znalazłem miejcce wycieku w układzie chłodzenia .jesli mi sie uda to załaduje zdjęcie i wszystko będzie widoczne jeśli nie to wyciek jest na końcówce rórki tej co wychodzi po przeciwległej stronie pompy wody czy jest tam jakieś uszczelnienie jakiś oring symering czy cos podobnego i jak się to wymienia oraz czy sam to zrobie.czy koniecznye jest rozłożenie rozrządu scenic 1.6 8v 1996 niestety nie umiem wstawic zdjecia to musi wystarczyc lub dodatkowe wskazówki jak załadowac zdjęcie POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez grzesiu72221 dnia Sob 06 Lis 2010, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 16:18
Re: wyciek z układu chłodzenia
na każdym forum jest FAQ i tutaj też JEST. i jest opisane, jak wstawiać obrazki
slavko1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łużyce Górne
Posiadane auto: Scenic I ph1 1,6 16v
Piwa: 11/29
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 22:37
Re: ( Renault Scenic ) wyciek z układu chłodzenia
Kolego, sam to spokojnie zrobisz po spuszczeniu do połowy płynu chłodniczego. Ta plastikowa rura trzyma się na 1 śrubie chyba fi8, po jej odkręceniu wysuwasz rurę, na jej zakończeniu jest uszczelnienie w postaci oringu-na pewno jest uszkodzony i stąd ten wyciek. Ja wymieniłem na oring ze sklepu z częściami do ciągników Smile, kupiłem podobnej wielkości, przesmarowałem delikatnie smarem przed złożeniem i już trzyma ponad 2 lata. Powodzenia.
grzesiu72221
Piwa: 5/17
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 11:13
wielkie dzięki SLAVKO1 idzie browarek a teraz do sklepu i do roboty POZDRWIAM
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultLaguna
38 000
170 000 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
