( Renault Megane ) Nie odpala
jacek333
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwawa
Posiadane auto: Renault, Megane II, 1.4 2002
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 15:55
Nie odpala
Witam. Auto Megane II 1.4 KAT 2002r.
Nie moge odpalić auta, wogóle nic nie kręci rozrusznik. Po wcisnieciu start gaśnie wszystko na tablicy. Sprawdzałem akumulator daje 12.6V.
Po za tym, działają światła mijania, długie, awaryjne, szyby elektryczne, na wyświetlaczu pokazuje zaciągniety hamulec ręczny.
archive
Gość
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 16:13
Re: ( Renault Megane ) Nie odpala
klaperd
Posiadane auto: Renault, Megane, I, 1,4, 98r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 16:24
a moze rozrusznik trza regenerowac? mialem to samo ale swiatla nie przygasaly
regeneracja wyniosla mnie 100 zeta
jacek333
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 16:49
Hmm akumulator jest stary, chyba oryginalny jeszcze.
Musze dodać, że próbowałem odpalić od:
- kabli,
- nie wiem jak sie nazywa ale drugi przenośny akumulator (tzw. matka) do odpalania samochodów, przełączyłem nawet na 24V co dawało ok. 22V.
Żadnego efektu nie dało.
Hmm a jest możliwość, że spalił się bezpiecznik przy akumulatorze ten CAL 1 32V ?? - szary a obok dwa czerwone
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 17:09
Możliwe są nawet większe uszkodzenia.
24v nie służy za bardzo sterownikowi auta.
jacek333
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 17:27
Przejade się kupie nowy, nie zaszkodzi, bo ten to i tak pewnie zimy nie wytrzyma. Centra futura 64Ah 640A bedzie dobry?
Wieczorem miernik zalatwie to i te bezpieczniki sprawdze.
Michal72 ty to juz lepiej mnie nie strasz, bo znajac swoje szczeście to moglem cos jeszcze rop...dzielic Smile
michalowy7828
Skąd jesteś (miejscowość / region): Września
Posiadane auto: Megane III 1,6 16V `11 B+G
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 17:30
Najpierw sprawdź bezpiecznik od rozrusznika
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 17:44
Nie mialem takiego zamiaru i wcale ci tego nie życzę.
jacek333
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 22:02
Sprawdziłem miernikiem bezpiecznik CAL 1 oraz poboczne dwa czerwone, pisk był czyli sprawne - niestety...
Kupić akumulator, czy pierw zostawić na noc i ładować prostownikiem, ten oryginalny renault ma kolor zielony na diodzie, oraz daje 12,6V?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 22:04
Pożycz od znajomych akumulator i sprawdź czy zapali.
jacek333
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 20:58
Kupiłem akumulator centra futura 53Ah - dalej to samo.. nie kręci.
Można ten samochód spróbować odpalić na pych ?
archive
Gość
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 21:02
klaperd
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 22:30
wg mnie to rozrusznik padl
jacek333
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 22:37
Co masz na myśli z tą masą, klamry od akumulatora?
Samochód z holu nie chce odpalić.
archive
Gość
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 22:39
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
15 900
209 000 km
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
