( Renault Scenic ) problem z układem chłodzenia
wentsystem
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 20:23
Witam kolegów jestem nowy na forum. Mam problem z chłodzeniem silnika a mnianowicie kupiłem 2 mies temu renaut scenik 1.9 dci i mam problem z chłodzeniem zaznacze, że jak kupiłem było mało płynu w zbiorniczku wyruwnawczym więc dolałem do stanu wszysstko było ok dopuki nie dałem troche w gaz na 140 i zagotowała się woda miałem wielu mechaników ale oni jak lekarze, co inny to inna diagnoza wyjołem termostat chwile było dobrze ale za 2 dni wywaliło płyn zamontowałem nowy dzieje się tak samo termostat, nie zdąrzy zadziałac i się płyn gotuje dolny wąż jest zimny a mam wrazenie że wciągu 10 km otwiera się 3 razy jeni że korek inni że zapowietrzony bardzo proszę o rade i jak można to jak skutecznie odpowietrzyc układ i gdzie znajdują się w tym silniku odpowietrzniki. Najlepiej schemat myśle o najgorszym (uszczelka) ale z tym poczekam na koniec ,może pompa sam niewiem a jak z tą butelką można sprawdzic skutecznie Crying or Very sad zaznacze ,że ogrzewanie nie działa dopiero jak zadziała termostat za chwile znów niegrzeje troche woda podejdzie wyżej i znów grzeje i tak cały czas pierwsza moja renata i już mam dosyc pozdrawiam serdecznie
MAREK TAXI1
Ostatnio zmieniony przez wentsystem dnia Czw 04 Lis 2010, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
archive
Gość
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 20:28
Re: ( Renault Scenic ) problem z układem chłodzenia
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 20:31
Druga na obudowie termostatu.
Nie chcę cie martwić ale wygląda to na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
marek.dino5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: SCENIC 1,9 DTI 2000r/DUCATO 2,3MJ II 2011r.
Piwa: 33/38
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 20:58
Myślę podobnie jak kol. uio zapowietrzony układ.Tylko jakoś nie wszyscy piszą całą prawdę na początku.Mam nadzieje że nie dolałeś do stanu płynu jak silnik jeszcze skwerczał, bo to zmienia troszkę postać twojego problemu.
wentsystem
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 20:59
temat postu
Witam ponownie ,niedawno przejechałem się renią i było tak.Dopuki nie zadziałał termostat ogrzewania nie było,gdy się otworzył to zaczeło grzac ,tylko tak podchodziła temperatura i opadała jak by,otwierał się 2 lub 3 razy ale termostat jest nowy.zajechałem i zgasiłem silnik to 3 sek chodził wentylator ,c\zy jest szansa że może byc zapowietrzony układ
MAREK TAXI1
Ostatnio zmieniony przez wentsystem dnia Czw 04 Lis 2010, 23:36, w całości zmieniany 1 raz
pcoff
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola
Posiadane auto: 2x Renault, grand scenic III, 1.5dCi 110KM, 2011
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 15:34
Trzeba koniecznie odpowietrzyć układ. Jeśli nie daje rady odpowietrzyć na wolnych obrotach trzeba odpowietrzyć na większych obrotach silnika.
wentsystem
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 18:21
układ chłodzenia
witam kolego ,ja mam słabe doświadczenie co do diesla ,a do scenica tym bardziej .Jeśli spotkałeś się z tym problemem to bardzo broszę,o bardziej szczegółowe wskazówki co do odpowietrzenia .Jak bym miał schemat zamieszczenia odpowietrzników to bardzo, bym był chepi a tak przy okazji czy prawda że przy odpowietrzeniu układu naczynko jest lepiej jak jest odkrecone i podniesione wyżej układu.
pozdrawiam
MAREK TAXI1
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 18:26
Kolego z Gdańska uzupełnij profil bo nie wiadomo o jakie auto chodzi.
Silnik odpowietrza się na zgaszonym i zimnym silniku.
Jeżeli po odpowietrzeniu ponownie jest to samo to wiadomo co trzeba zrobić.
marek.dino5
Piwa: 33/38
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 21:05
Kolego na początek sprawdził bym drożność nagrzewnicy, czyli trzeba ściągnąć dwa węże które idą od tyłu obudowy termostatu i albo przedmuchać ,albo przepłukać pod delikatnym ciśnieniem.Na jednym z tych węży znajduje się drugi odpowietrznik.Potem jak jest ok to złożyć nalać płynu,popuścić odpowietrzniki by wyszło powietrze,odczekać chwile pozakręcać wszystko łącznie z korkiem i włączyć silnik niech się rozgrzeje.Po zgaszeniu silnika odczekaj ok.pół godziny nie popuszczaj korka od zbiorniczka przypadkiem.Jak wrócisz po pół godziny ,jeżeli wszystko będzie ok powinno ci wciągnąć brakujący płyn z zbiorniczka dolej do stanu i w drogę.
wentsystem
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 15:09
witam kolegów spróbuje zrobic wg waszych wskazówek,a samochód to renaut scenic 1.9 dci dzięki za rade jak zrobie dam znac ,czy pomogło pozdrawiam
MAREK TAXI1
jerzy49
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 DTi 2001r
Piwa: 128/19
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 19:59
wentsystem Wink
16 999
159 000 km
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
24 900
178 000 km
48 800
37 000 km
