( Renault Clio ) wymiana żarówek
kronikarz
Posiadane auto: Renault Clio 1.2 16v 2003r
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 09:57
wymiana żarówek
Dzisiaj może nie jest dzień na pisanie postów, ale mam problem, może dla kogoś banalny, ale nie mogę wymienić żarówki, żarówka od świateł mijania, prawa strona, tam gdzie są przewody od klimy, trzeba mieć rękę dziecka aby się tam dostać, może mi ktoś powie jak to zrobić krok po kroku, i jakie żarówki są w tym Clio 2 1,2 16 v 2003r. Może jakiegoś linka, obrazkowo, bo jeżdzę bez jednego światła Sad
hfdhhdr
Posiadane auto: Clio II 2002r 1.2 16V
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 21:17
Re: ( Renault Clio ) wymiana żarówek
Przerabiałem ten temat 2 dni temu. Żarówka od świateł mijanie to H7. Koszt takiej żarówki z dobrej firmy (BOSCH) około 25-30zł a wymiana max 20zł. Próbowałem sam wymienić ale poddałem się po godzinie. Mechanikowi zajęło to 5 min. I po kłopocie. Lepiej jedź na warsztat i zapłać niż masz coś odłączyć, zerwać itp.
POMOGŁEM?
archive
Gość
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 22:24
bosman900
Posiadane auto: Clio, 1,2 16V, rocznik 2001
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 23:30
Odkręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 1/3 i można ją wyjąć. Potem płaskim śrubokrętem można rozłączyć żarówkę od wtyczki, prosta sprawa.
W cinquecento to dopiero jest ciasno.
Berjoza
Posiadane auto: Renault Clio II dci 80km
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 15:49
Podłącze się pod temat, żeby nie tworzyć zbędnie nowego.
Też mam problem z wymianą żarówki w moim clio II (2003 po lifce 1.5 dci). Jak wymienić lewą żarówkę pozycyjną przednią? Niby jest miejsce ale nie widzę prostego sposoby jej wymiany... Czyżby trzeba było zdejmować reflektor?
Dodatkowo nie świeci mi się tyle podświetlenie tablicy. Lampka była wymieniana w zeszłą zimę, żarówka jest nowa sprawdzana, bezpieczniki też sprawdziłem.
archive
Gość
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 16:33
kot_12
Posiadane auto: Clio 1,5 dci
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 15:09
Jak byłem w serwisie to mi powiedziano, że brak oświetlenia tablicy to standard w tych rocznikach clio, ale że nie mieli nowej na miejscu Wink to po powrocie z serwisy wymontowałem lampkę przygiąłem styki założyłem żarówkę i całą lampkę za silikonowałem (strasznie nieszczelna od spodu Wink )
Działa już 3 sezon. Wink
A wymienić żarówki mijania nie jest tak trudno tylko trzeba uważać bo zapinka żarówki lubi się przekręcić o 180 stopni i wtedy nie pasuje i można dostac bzika przy wymianie. Evil or Very Mad
JustTheBest
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koronowo
Posiadane auto: renault clio 16V 1,2 2003
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 18:41
zarowki
właśnie dzisiaj chciałem wymienić żarówki, najpierw pomyślałem, ze bez odkręcenia całej lampy nie dam rady, ale w końcu sie udało ( bez doświadczenia zajęło mi to chyba z 40 minut) następnym razem powinno być łatwiej...
tplink
Posiadane auto: clio 2 1.2 16v 2005
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 12:52
Witam ja tez przerabiałem wymiane żarówki h7 d strony pasazera nie dałem rady więc dorobiłem sobie klucz teraz wymiana trwa dosłownie 3 minuty Very Happy
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 22:32
Dzisiaj spotkała mnie ta wątpliwa przyjemność, wymiana żarówki od strony pasażera. Po odkręceniu mocowania przewodu klimatyzacji od karoserii, robi się jakby trochę luźniej. Na szczęście (wg mnie) nie ma tam standardowych "drucików" tylko odkręca się oprawkę o niewielki kąt i .... gotowe. Myślę, że największy problem to założenie nowej żarówki bez dotykania bańką czegokolwiek, co jak wiadomo może skrócić znacząco jej żywotność.
RenaultEspace
93 990
78 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
23 500
220 000 km
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
31 900
168 152 km
