( Renault Scenic ) Scenic II 2.0 16V nie działa PARKTRONIC
cezar72
Skąd jesteś (miejscowość / region): łOWICZ
Posiadane auto: SCENIC II 2.0 16V 2004
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 22:56
A oto kolejny problem w zakupionym autku: Włączam wsteczny i nie ma sygnału dźwiękowego o przeszkodzie. Dodam że wsteczne światła świeca czujki na komputerze pokazują przeszkodę. Nie ma tylko sygnału dźwiękowego. Komputer sugeruje awarie brzęczyka. Czy możliwe że się spalił i jak go szukac na allegro i w sklepach? Czy pod nazwą brzęczyk? A może jakieś linki z aukcjami
dziękuje i pozdrawiam
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 01:03
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II 2.0 16V nie działa PARKTRONIC
Jak kolego uzupełnisz profil i podasz rocznik to będzie łatwiej.
W SCII phI centralka pakrtonika i brzęczyk są nad lewym, tylnym nadkolem. Jeśli masz phII to brzęczyk jest w desce rozdzielczej. Zacznij od sprawdzenia brzęczyka i instalacji. Łatwo się tam dostać.
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 02:55
Chyba że kolega ma Granda w wersji ph I to troszeczku gorszy dostęp - ale pewnie też w podobnym miejscu jest ten brzęczek (kierując się słuchem).
cezar72
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 17:15
wielkie dzięki koledzy mam!!! Jak to sie fachowo nazywa i czy na allegro to kupię? Pod nazwą brzęczek? Albo w sklepie motoryzacyjnym?
pozdrawiam i dziękuje
55 900
112 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
69 000 km
29 990
117 000 km
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
