( Renault Laguna ) einspritzung defekt laguna II 1,9 dti 2001 r
diablosx
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: renault laguna II 1,9 dti 2001rok
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 00:34
witam wszystkich
mam problem tego typu ze przy odpalaniu silnika(1,9 dti) wyskakuje mi komunikat "einspritung defekt" po zgaszeniu i odczekaniu chwili i ponownym zapaleniu jest juz wszystko ok. lecz ostaniu zaczelo sie tez wlanczac pod czas jazdy i auto traci kompletnie na mocy... czy ktos moze mi pomoc co to jest i jak sobie z tym poradzic ??
pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 01:36
Re: ( Renault Laguna ) einspritzung defekt laguna II 1,9 dti 2001 r
Kolego masz wode w ukladzie paliwowym.Wymien filtr i wlej separator wody do paliwa.
archive
Gość
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 08:31
WIG
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.9 dci 2001r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 21:55
Siema.
Miałem ten sam problem w mojej Lagunce 1.9 dci.
Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa i po problemie. Koszt czujnika 160zł. Wymienisz go sam bo znajduje się na wierzchu,nic nie trzeba rozkręcac.
DriVeR83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Renault Laguna II 1,9 Cdi GrandTour , 2001
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 10:37
Mam ten sam problem. zapala się kontrolka podczas jazdy i auto traci na mocy, głośno wtedy pracuje, jakby coć stukało.
Choć czasem po przekroczeniu 3000 obr. zaczyna jakoś jechać.
Auto mam od tygodnia.
Zastosuje się do podanych rad.
Chyba , że ktos ma jeszcze jakąś radę.
Wymienie filtr paliwa na początek.
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc Smile
DriVeR
archive
Gość
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 10:57
DriVeR83
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 21:19
kilku znajomych mechaników dało podpowiedż. Jest to stara metoda, każdy o niej na pewno słyszał.
Do paliwa trzeba dolać denaturat, aby w ten sposób wytrącić wodę z paliwa.
Co Wy o tym sadzicie ?
Czy nie uszkodzi wtrysków i innych podzespołów ?
Lepiej zapytać przed tą metodą.
Choć ku memu zdziwieniu auto od 2 godzin chodzi super, chyba juz mu przeszło, a może to wróci.
Wczesniej za każdym razem jak trochę więcej dałem gazu był ten problem, za każdym razem. A teraz jest dobrze Smile W koncu przyjemność z jazdy Smile
W poniedziałek wymieniam rorząd.
DriVeR
Korzonek12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: Renault Laguna 1.9 dci kombi
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 14:54
Korzonek
Mam problem z laguną po raz kolejny...Tym razem pojawia się problem einspritzung defekt. Pojechaliśmy na diagnostykę, komputer pokazał uszkodzony czujnik ciśnienia turbo... Zakupiony nowy przy prędkości ok 110km błąd pojawiał się ponownie. Robiliśmy próby na 3różnych czujnikach, więc to nie to. Mechanik kazał nam przeczyścić wszystko z oleju, pojechaliśmy do innego on stwierdził, że to problem z zaworem przy turbo, a Wy jakie macie doświadczenia w tym tmacie? Proszę o odpowiedź
Korzonek
DriVeR83
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 20:00
Kolego napisz na Prezes01@poczta.onet.eu
DriVeR
ozi27
Posiadane auto: Renault Laguna 1,9dci '02
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 12:39
Odswierze temat, wymiana przeplywki, czujnik doladowania cisnienia nic nie pomogla, problem u mnie tkwi prawdopodobnie w geometrii łopat turbiny. lub gruszka ktora tym steruje, narazie jest ok, nie wlacza sie blad zrobilem ponad 1200km w ostatnim miesiacu, choc uwazam ze turbina slabo ciagnie od nizszych obrotow. kto wie czy nie trzeba bedzie regenerowc, choc poprzedni wlasciciel wymienial, ale pytanie czy dobrze ktos to zrobil.
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
RenaultClio
135 475 km
RenaultKoleos
99 900
60 000 km
