( Renault Master ) Problem z odpaleniem zimnego Renault Master 2.5DCI
Grzesioo0
Posiadane auto: Renault Master 2,5 DCI
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 10:23
Mam problem z odpaleniem zimnego Renault Master 2.5DCI. Wymieniony przekaźnik świec żarowych, świece oraz czujnik temperatury paliwa. Trzeba długo kręcić zanim zaskoczy. Akumulator dobry, nie ma problemów z dłuższym kręceniem. Przebieg 170 tys.
Marcin406
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁASIN
Posiadane auto: RENAULT MASTER 2,5 DCI 114KM,LAGUNA 2,2 DCI INITIALE PARIS
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 10:30
Re: Problem z odpaleniem zimnego Renault Master 2.5DCI
Wykonaj próbe przelewową wtryskiwaczy.Ciepły silnik pali dobrze?
Grzesioo0
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 10:47
Re: ( Renault Master ) Problem z odpaleniem zimnego Renault Master 2.5DCI
Była robiona próba wszystko ok, silnik ciepły pali w miare dobrze Smile
bukajn
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: ford fiesta 1,4 2002 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 10:57
To moja pierwsza zima z dieslem.przy - 7 też sie wystraszyłem nawet nie pomagał dobry akumulator. teraz jak jest tak zimno 3 razy grzeje świece i pali na dotyk.
Marcin406
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:17
Jeśli jest wszystko ok to silnik powinien palić po pierwszym podgrzaniu w takiej temperaturze.
Marcin406
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:22
Może warto się przyjżeć pompie CR i tym elektrozaworku co jest na niej może być poblem z wydajnością pompy,Clip nic niepokazuje?
EWJJJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: MASCOTT
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 23:48
miałem taki problem tylko w maskocie i trzeba było wymienić jakiś zaworek na listwie wtryskiwaczy, ponoć można go wyczyścić ale tego dowiedziałem się dopiero od milego serwisanta po wyjezdzie z serwisu. wiem że zaworek ten po prostu przepuszcza i silnik nie otrzymuje wystarczającego ciśnienia przy rozruchu...
majes124
Skąd jesteś (miejscowość / region): NIDZICA
Posiadane auto: RENAULT MASTER2,5dci 2003r
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 15:00
witam mam ten sma problem w 2.5 dci rano plak bo nie ma innych szans jak sie rozgrzeje pali ale kreci z 5 sekund.załozyłem nowe swiece i dalej lipa.mam cały drugi kpl. silnik na czesci tylko co mam przekrecic zeby było oki? prosze o rade:)
MAJES124
archive
Gość
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 16:09
majes124
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 20:44
te unio daj spokuj poszukaj lepszego zajecia bo tak przepatrzyłem po forum to wszedzie cie pełno a nic mądrego nie piszesz
MAJES124
archive
Gość
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 21:48
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 13:49
ależ ty waćpan nieokrzesany jesteś
uio jest znawcą sztuki
nitroxin
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: masterati 2,5 DCi, Jumper 2,2 HDi
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 23:07
[quote="EWJJJ"]miałem taki problem tylko w maskocie i trzeba było wymienić jakiś zaworek na listwie wtryskiwaczy, ponoć można go wyczyścić ale tego dowiedziałem się dopiero od milego serwisanta po wyjezdzie z serwisu. wiem że zaworek ten po prostu przepuszcza i silnik nie otrzymuje wystarczającego ciśnienia przy rozruchu...[/quote]
pytanie do znawców sztuki:
gdzie ten zaworek się znajduje, czy na listwie jest rzeczywiście jakiś zaworek i co z nim robić by przez noc ciśnienie nie obniżało się w tej listwie/paliwo nie spływało z niej?
archive
Gość
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 23:15
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 09:22
Korzystajac z byle jakiego tematu mam do Ciebie prosbe Uio. Napisz na priv gdzie masz ten warsztat i ile sobie liczysz za clipa i sprawdzenie wtryskow. Pozdrowionka
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultClio
34 500
70 000 km
25 900
154 580 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
