( Renault Thalia ) Renault Thalia-falujące obroty-silniczek krokowy?
Aspirant44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mława
Posiadane auto: Renault Scenic III 1,5 dCi 2009r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 16 Wrz 2007, 17:06
Witam wszystkich forumowiczów!!! Jestem posiadaczem samochodu m-ki Renault Thalia 1,4 8V 2003r., z zainstalowaną instalacja gazową II generacji m-ki Elpigaz. Problem mój polega na tym, że obroty w moim samochodzie niekiedy "falują", a dokładniej wachają się w granicach 500-1500 obrotów. Sytuacja ta ma miejsce w momencie gdy autko przełączy się na gaz. Z tym problemem byłem już u kilku mechaników. Komputer podłączony do autka nie wykazał błędów, miałem wyregulowane zawory bo jeden był "podparty", wymienione świece i dalej nic. Na różnych forach doczytałem się że może to być wina silniczka krokowego, bądź potencjometra przepustnicy. Co Wy na to? A może ktoś wie jaki dokładnie symbol ma ten silniczek krokowy i gdzie on dokładnie jest??
piotrlasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 17 Wrz 2007, 12:44
Re: ( Renault Thalia ) Renault Thalia-falujące obroty-silniczek krokowy?
według mnie nie będzie to wina silniczka krokowego ponieważ jeśli był by on uszkodzony to by działo się to również na benzynie
jeśli tylko sprawa dotyczy gazu to jest to wina gazu coś jest nie tak z instalacją lub ustawieniem gazu
ale jak to zwykle bywa jak masz auto benzyna +gaz nikt nie chce zabrac się za robote tylko zwalają na drugiego
tzn jak jedziesz do gazownika to mówi jedz najpierw do gościa od benzyny bo tam jest problem i odwrotnie
piotr
spirol88
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 11:07
silniczek krokowy jest z tyłu silnika, [cenzura]ła wielkości baterii R14 z wtyczką pin, najpierw przeczyść go dokładnie,a jak nie pomoże to wymiana ok 150 zł
mariuszkownacki
Skąd jesteś (miejscowość / region): mielno
Posiadane auto: honda civic 1.5 V-tec-e
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 19:03
szarpanie- honda Ciwic 1,5 v-tec e
ja silniczek wymieniłem, a także przewody, świece, kopułkę zapłonu i dalej obroty falują na gazie a także szarpie w zakresie 2000-3000 obrotów, czyli w trybie ekonomicznym tego auta. jest tak jak poprzednik pisał ze jeden zwala na drugiego mimo ze mam gaz na gwarancji, firma twierdzi ze to nie wina gazu. a w serwisie hondy sprawdzają auto na benzynie i jest ok. mam jednak nie podłączoną sondę Lambda do komputera od gazu bo jest 5-cio przewodowa i gazownik nie wie jak.
andrzej_601124
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice/śląsk
Posiadane auto: HYUNDAI i30 1,6 CRDi (90 KM)
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 00:31
Miałem ten sam problem. W ubiegłym tygodniu odwiedziłem mojego gazownika i po kłopocie. Okazało się że trzeba było wyregulować reduktor gazu. Chodzi jak ta lala!
arturkol
Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 13:20
Czujnik położenia przepustnicy bardzo łatwo sprawdzić omomierzem - przekręcając płynnie zmienia się opór, ale to na pewno nie jest wina złych obrotów, silnik krokowy tak jak ktoś napisał działa na benzynie i na gazie więc też nie to
Borovit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: Fiat punto 1 1,2+LPG
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 15:17
Witam kolegów mam gaz i miałem podobny objaw a okazała się nią gumka na przepustnicy tam jest taka okrągła i była uszkodzona i ciągnęła fałszywe powietrze i dlatego falowały obroty wymieniłem i jest ok ale ja wymieniłem całą przepustnice bo nie wiem czy jest sama to gumka do kupienia
Borovit
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultLaguna
29 500
220 000 km
RenaultCaptur
172 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
