( Renault Master ) Problem z odpaleniem zimnego Renault Master 2.5DCI
Grzesioo0
Posiadane auto: Renault Master 2,5 DCI
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 10:23
Mam problem z odpaleniem zimnego Renault Master 2.5DCI. Wymieniony przekaźnik świec żarowych, świece oraz czujnik temperatury paliwa. Trzeba długo kręcić zanim zaskoczy. Akumulator dobry, nie ma problemów z dłuższym kręceniem. Przebieg 170 tys.
Marcin406
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁASIN
Posiadane auto: RENAULT MASTER 2,5 DCI 114KM,LAGUNA 2,2 DCI INITIALE PARIS
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 10:30
Re: Problem z odpaleniem zimnego Renault Master 2.5DCI
Wykonaj próbe przelewową wtryskiwaczy.Ciepły silnik pali dobrze?
Grzesioo0
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 10:47
Re: ( Renault Master ) Problem z odpaleniem zimnego Renault Master 2.5DCI
Była robiona próba wszystko ok, silnik ciepły pali w miare dobrze Smile
bukajn
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: ford fiesta 1,4 2002 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 10:57
To moja pierwsza zima z dieslem.przy - 7 też sie wystraszyłem nawet nie pomagał dobry akumulator. teraz jak jest tak zimno 3 razy grzeje świece i pali na dotyk.
Marcin406
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:17
Jeśli jest wszystko ok to silnik powinien palić po pierwszym podgrzaniu w takiej temperaturze.
Marcin406
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:22
Może warto się przyjżeć pompie CR i tym elektrozaworku co jest na niej może być poblem z wydajnością pompy,Clip nic niepokazuje?
EWJJJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: MASCOTT
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 23:48
miałem taki problem tylko w maskocie i trzeba było wymienić jakiś zaworek na listwie wtryskiwaczy, ponoć można go wyczyścić ale tego dowiedziałem się dopiero od milego serwisanta po wyjezdzie z serwisu. wiem że zaworek ten po prostu przepuszcza i silnik nie otrzymuje wystarczającego ciśnienia przy rozruchu...
majes124
Skąd jesteś (miejscowość / region): NIDZICA
Posiadane auto: RENAULT MASTER2,5dci 2003r
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 15:00
witam mam ten sma problem w 2.5 dci rano plak bo nie ma innych szans jak sie rozgrzeje pali ale kreci z 5 sekund.załozyłem nowe swiece i dalej lipa.mam cały drugi kpl. silnik na czesci tylko co mam przekrecic zeby było oki? prosze o rade:)
MAJES124
archive
Gość
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 16:09
majes124
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 20:44
te unio daj spokuj poszukaj lepszego zajecia bo tak przepatrzyłem po forum to wszedzie cie pełno a nic mądrego nie piszesz
MAJES124
archive
Gość
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 21:48
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 13:49
ależ ty waćpan nieokrzesany jesteś
uio jest znawcą sztuki
nitroxin
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: masterati 2,5 DCi, Jumper 2,2 HDi
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 23:07
[quote="EWJJJ"]miałem taki problem tylko w maskocie i trzeba było wymienić jakiś zaworek na listwie wtryskiwaczy, ponoć można go wyczyścić ale tego dowiedziałem się dopiero od milego serwisanta po wyjezdzie z serwisu. wiem że zaworek ten po prostu przepuszcza i silnik nie otrzymuje wystarczającego ciśnienia przy rozruchu...[/quote]
pytanie do znawców sztuki:
gdzie ten zaworek się znajduje, czy na listwie jest rzeczywiście jakiś zaworek i co z nim robić by przez noc ciśnienie nie obniżało się w tej listwie/paliwo nie spływało z niej?
archive
Gość
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 23:15
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 09:22
Korzystajac z byle jakiego tematu mam do Ciebie prosbe Uio. Napisz na priv gdzie masz ten warsztat i ile sobie liczysz za clipa i sprawdzenie wtryskow. Pozdrowionka
49 510
94 460 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
