( Renault Scenic ) Alternator chłodzony cieczą
marcinkat1
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZTUM
Posiadane auto: RENAULT GRAND SCENIC 1.9dCi '04
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 12:20
Witam Dziś rano w moim scenicu pojawił się problem z ładowaniem. kontaktowałem się z mechanikiem i po pomiarach wykazało że nie ma napięcia ładowania. Orzekł że alternator do wymiany.
Po bliższych oględzinach okazuje się że w moim aucie zamontowany jest alternator chłodzony cieczą a koszt takiego cuda jest niestety bardzo wysoki. Czy istnieje możliwość zastąpienia go zwykłym alternatorem. A może to inna usterka.
rafał1
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 DCI 2002r.expression SPORTWAY
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 13:22
Re: ( Renault Scenic ) Alternator chłodzony cieczą
Witam zapewne masz scenica granda i dlatego jest chłodzony cieczą z powodu dużej ilości elektryki użytkowej a co za tym idzie musi mieć dużą moc ładowania alternator i jest chłodzony cieczą .Taki sam patent występuje w espace niestety koszt nie mały nowy coś około 3 tys za oryginał .
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 13:58
tu masz uzywke za 600 zeta
http://allegro.pl/alternator-scenic-ii-1-9-dci-chlodzony-ciecza-i1326656564.html
Pozdrawiam !!
marcinkat1
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 14:17
tu znalazłem regenerowany za tą samą cenę
http://allegro.pl/alternator-renault-espace-grand-scenic-megane-i1325686060.html
Tylko czy to na pewno alternator czy może być jeszcze jakaś przyczyna?
A tak na marginesie jaka jest żywotność takiego alternatora. Czy tak jak ze wszystkim - kiedyś się kończy i trzeba naprawiać Crying or Very sad
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 16:23
1) Dziwne bo RTA ani w Haynes nie ma wzmianki o alternatorze chłodzonym cieczą w SCII/GSII. Różne rzeczy się zdarzają. Podejrzewam, że nie jest to rozwiązanie fabryczne tylko ktoś sobie polepszył. Aby się upewnić zapytał bym w aso. Po nr vin powinni powiedzieć, ale naprawdę wątpię.
2) Są firmy które regenerują alternatory/rozruszniki
3) Może wystarczy wymienić szczotki
4) Warto zmieć na zwykły, chłodzony powietrzem. Wystarczy zamknąć obwód wody. Nawet bardzo bogato wyposażone wersje, pożerające kupę prądu mają zwykłe alternatory.
5) Fatalny jest dostęp w 1,9 do alternatora i chyba nie ma możliwości wyjęcia go bez zdejmowania chłodnicy.
Bardzo to dziwne - może zrób zjdęcie.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 18:40
W sc II występowały fabrycznie alternatory chłodzone cieczą.Można go wyjąć i zregenerować.
Koszt będzie znacznie mniejszy.
tango730
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: renault espnce 2,2dci
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 18:48
za taki alternator zapłciłem 1000zl
sebaolkusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: COSMO 2005 1.9
Piwa: 11/4
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 19:15
Ja w Toyota Camry przy alternatorze miałem smarowane łożyska olejem z silnika. Kiedyś rurka pękła i zgubiłem cały olej.
majonez1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlaskie
Posiadane auto: Renault Megane Grand Scienic II 1,9 Dci 2005
Piwa: 13/13
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 20:00
jak masz silnik F9Q 812 to według opisu montowane były dwa typy alternatorów VALEO SG15 L027 lub SG12 B081
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 20:11
koszt regenerki 400zl na swoich czesciach-robilem w espace 1,9dci
BIENIEK
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 22:34
chcialbym miec taki alternator ,150 amper to mala elektrownia
Pozdrawiam !!
marcinkat1
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 00:31
Auto stoi u mechanika jutro od rana zabierają się do roboty.
jak dam radę to zrobię parę fotek
Gdzie jest symbol silnika?
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 02:21
Faktycznie masz rację, ale jeśli, to nie lepiej wstawić zwykły?
Ten typ pojazdów jest wyposażony w alternatory z
wewnętrzną wentylacją z wbudowanym regulatorem i
lampką kontrolną na tablicy wskaźników, której zasada
działania jest następująca:
i dalej:
F9Q812
VALEO: SG15 L027 155 A - chłodzony cieczą - 737,63 EUR
blok diodowy - 230,61 EUR
regulator - 140,49 EUR)
Regenerowany w InterCars -499 zł
lub bezpośrednio w Lauber:
http://www.lauber.pl/content/view/44/58/lang,pl/
A dla odmiany
VALEO: SG12 B081 125 A - chłodzony powietrzem 150 Euro
Pamiętaj, że nic za darmo. Większa moc, ale i większe obciążenie.
Ostatnio zmieniony przez gRRuby dnia Sob 11 Gru 2010, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
majonez1970
Piwa: 13/13
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 16:24
podaj numer VIN to może uda się rozszyfrować jaki masz numer silnika
marcinkat1
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 09:53
Witam Alternator udało się naprawić. Spaliła się jedna dioda na płytce więc cała płytka wymieniona.
Koszt naprawy z wyjęciem i założeniem alternatora w aucie i wymianą płynu chłodzącego 500 zł
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
54 900
57 000 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
