( Renault Laguna ) Wymiana poduszki amortyzatora Laguna II 1,9 CDI
DriVeR83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Renault Laguna II 1,9 Cdi GrandTour , 2001
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 21:55
Chciałbym zasięgnąć opinii.
Coś mi stuka prawy przód.
Prawdopodobnie uszkodzona poduszka amortyzatora.
Nie wykazało na szarpakach.
Sprawdziłem w ten sposób, że jedna osoba bujała autem za relingi dachowe, a ja w tym czasie obserwowałem zachowanie poduszki amortyzatora.
Było widać gołym okiem, że ma tam luz.
Poza tym było słychać w tym miejscu stuki.
Próba dokręcenia praktycznie nic nie pomogła.
Czy ktoś miał podobny problem.
Co mam do wymiany, poduszkę, czy łożysko.
Mechanik twierdzi że raczej sama poduszka.
proszę o podpowiedż.
z góry dziękuję Very Happy
DriVeR
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 22:05
Re: ( Renault Laguna ) Wymiana poduszki amortyzatora Laguna II 1,9 CDI
Samą poduszkę.
Przy uszkodzonym łożysku kierownica chodziła by skokowo.
brzozowski886
Piwa: 171/118
A przy skręcaniu kierownicą nie słychać dziwnych dźwięków?
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
DriVeR83
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 22:15
Nie, przy skręcie nic nie słychać.
O to własnie pytał mnie mechanik, i stwierdził , że jeśli nic nie słychać przy skręcie to łożysko amoryzatora powinno być dobre.
Słychac stuki jadąc na wprost przy nierównej drodze, i to nie zawsze.
DriVeR
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 22:18
No to jest tak jak Michał72 napisał.
DriVeR83
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 22:26
Serdecznie dziękuję za pomoc. Smile
A tak przy okazji czy nie lepiej wymienic od razu łożysko ( tylko tu znowu koszta), bo za jednym płaceniem za pracę.
Bo jak np łozysko za jakiś czas pójdzie, znowu trzeba płacić mechanikowi.
wielkie dzięki za pomoc Smile
DriVeR
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 22:31
Niech mechanik sprawdzi jak jest dobre to wcale go nie ruszaj.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 23:23
Można je rozebrać i przesmarować.
DriVeR83
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 10:53
Dzięki za pomoc Smile
Czyli kupię samą poduszkę amortyzatora.
Pozdrawiam Smile
DriVeR
13 900
237 000 km
55 900
98 000 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
