( Renault Scenic ) centralny zamek tylnej klapy
arti30
Posiadane auto: Renault Scenic 1,6 16 v 2002
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 16:48
Dzisiaj zauważyłem że centralny zamek nie zamyka mi tylnej klapy bagażnika po naciśnięciu centrali.Wszystkie drzwi i klapka zamknięte jednak bagażnik daje się otworzyć.Proszę o poradę .
Czy to padł silnik centalnego czy może jakieś styki zamarzły.
Posiadane auto to Scenic 1,6 16 v 2002.
kecajm69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Praszka/Wieluń
Posiadane auto: Laguna II 2.0T z 2006, Megane I 1.9 DTI z 2000
Piwa: 14/10
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 17:00
Re: ( Renault Scenic ) centralny zamek tylnej klapy
Miałem w swoim podobnie. Stało się to tydzień temu w sobotę, tylko u mnie centralny nie zamykał wszystkich drzwi a tylne drzwi w ogóle się nie ryglowały. Miałem problem bo musiałem wszystkie żarówki powyciągać bo nie gasły. Od niedzieli do piątku scenic stał na mrozie i śniegu w firmie bo byłem na szkoleniu Wink a po powrocie wjechałem do ciepłego garażu, postał dobę i problem znikł więc może u ciebie też by pomogło chyba że garażujesz w ciepłym garażu.
Jacek.
arti30
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 17:04
Niestety autko stoi pod chmurką Sad
Nikt nie ma jeszcze jakiś informacji na ten temat
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 21:08
A po dociśnięciu klapy próbowałeś zamknąć centralnym , może pomóc wd-40 lub inny specyfik lub potrzebna regulacja klapy.
arti30
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 23:14
do tej pory było ok
tak więc regulacja klapy wydaje mi się zbyteczna
a powiedzcie czy powinien być słyszalny dzwięk w tym zamku w chwili zamykania ? jak klapa jest uniesiona ku górze bo nic nie słychać
m@rek
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Renault Scenic Expression 1.9 dci 2001r.
Piwa: 4/3
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 23:36
Przed chwileczką poszedłem do garażu otwarłem tylną klapę i po przyłożeniu ucha do wewnętrznej strony w okolicy zamka dźwięk uruchomienia central był dość mocno słyszalny Wink
arti30
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 23:46
czyli albo styki w kostce albo silniczek padł Crying or Very sad
m@rek
Piwa: 4/3
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 23:55
Próbowałeś ogrzania tylnego zamka, jak nie masz garażu to może suszarka do włosów, może dostała się woda i przymarzło Question
arti30
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 23:49
działa
problem pewnie tkwił w stykach na które dostała się woda i zamarzły
RenaultLaguna
38 000
209 000 km
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
9 000
195 000 km
54 900
57 000 km
