( Renault Scenic ) Światło wewnątrz nie gaśnie
feryso
Posiadane auto: Peugeot 407 1,6 HDI
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:13
Dzisiaj oto taka niespodzianka - chyba na Swięta Laughing Podjeżdżam pod chatę wyłączam motor kluczykiem a tu zapaliło się światło w podsufitce, w bagażniku też i nie gaśnie, przekrecam kluczyk na start, światło gaśnie i tak w kółko. Kontrolka na desce od informacji o zamknietych drzwiach powinna zgasnąć jak wszystkie drzwi są zamknięte, a ona lekko się żarzy jak otworzę drzwi to pali się pełnym blaskiem, zamkne to przygasa, więc krańcówki w drzwiach chyba dobre, to skąd te żarzenie? Z tego powodu nie zapala się ta czerwona kłódeczka w podsufitce po kliknieciu central zamka, która normalnie gasła po krótkim czasie. Brak też dwukrotnego mignięcia kierunkowskazów po zamknięciu z pilota. Musiałem wyjąć żarówki z podsufitki i z bagaznika żeby nie wyjechały AKU. Gdzie tkwi problem, w obwodzie drzwi i central zamka czy w samym sterowniku, i co radzicie najpierw samemu sprawdzić ?. Uff, ale się rozpisałem Embarassed
Pozdrawiam- feryso
skype status
feryso
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 16:23
Re: ( Renault Scenic ) Światło wewnątrz nie gaśnie
No co jest panowie ? Nikt mi nie pomoże ? Sad
Pozdrawiam- feryso
skype status
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 16:54
Ja bym podpowiedział ,że problem leży w module wnetrza ,ale nie wiem czy to dobry trop Question
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 17:03
Obstawiał bym że jednak czujniki otwarcia... przy zamknięciu drzwi lub klapy jest na tyle "rozcięcie" że nie zapala się kontrolka na desce, ale nie ma 100% rozłączenia (wilgoć, lód...) co powoduje "żarzenie" się oświetlenia i z tym związane problemy.
Może nawet samo WD-40 mogło by pomóc...
pawel1508
Skąd jesteś (miejscowość / region): wejherowo
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2000r 102km zafira 1,9 cdti 2006r 120km
Piwa: 5/9
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 01:06
Witak kolego ja miałem podobny przypadek. Swiatło podczas jazdy sie zapaliło jak i lampka od zamkniecia drzwi.Okazało sie ze na stacji bemzynowej(tankowalem paliwko) przy drzwiach kierowcy z czujnika zamkniecia drzwi(niewiem czy dobrze nazwałem to ustrojstwo ze słupka) zgubiłem gumowa nakładke i ten czujnik nie pracował jak trzeba(nie rozłanczał i zapalało sie swiatło a takze wariował centralny zamek) pozdrawiam i wesołysz swiat
pawel_rex
Skąd jesteś (miejscowość / region): przysietnica
Posiadane auto: Renault Megane II 2006r 1.5dCi
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 14:29
Moim zdaniem czujniki od drzwi
Weź sobie grubą taśme (taka szara) albo coś podobnego i naklej przy drzwiach w miejsce gdzie w czasie zamkniecia drzwi dotyka ten czujnik po to aby bardziej dociskało ten czujnik... Cool Arrow Wink
U mnie w scenicu tak samo miałem lampka na podsufitce wariowała a przyczyną było to że w drzwiach kierowcy w miejscu gdzie sie spiera ten czujnik zrobiło sie malutkie wgniecenie i tego czujnika nie wduszało do końca...podkleiłem taką papą do dachu ( 0,3- 0,4 mm grubośc) i jest ok... Wink poprostu naklej sobie coś...nawet zwykła taśma kilka warstw Razz
gadu-gadu komunikator tlen - status spik (wp kontakt)
feryso
Piwa: 4/4
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 14:36
Wpadnięte, lub uszkodzone czujniki raczej odpadają, zostały jako tako sprawdzone przy wszystkich otwartych drzwiach, chociaż diabeł lubi tkwić w szczegółach i 100 % nie dam, ale piwo wędruje do kolegi Misio, bo coś może być po jego podpowiedzi, otóż wczoraj złapał większy mróz i wszystko oka'y, ale jak wjechałem do garażu kumpla i trochę grzaliśmy to z powrotem żarzenie i brak podwójnego migacza, dzisiaj po nocy na mrozie wilgoć przymarzła i jest znów dobrze. Gdzie jest ten moduł wnętrza, i gdzie jeszcze według Was mogła się woda dostać, ze są takie objawy. W suficie, ten plastyk z kłodeczką sprawdzony- sucho, nie wiem co jeszcze sprawdzać, może BSI itp.
Pozdrawiam- feryso
skype status
44 990
206 000 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultLaguna
24 000
190 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
