( Renault Scenic ) brak mocy scenic 1.9dci
waldi50
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Posiadane auto: reno scenic 1.9dci 2002
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 18:18
mam problem ze scenic 1.9dci.otoz jakis miesiac termu wymienilem zawor egr gdyz moj samochod wcale nie mial mocy .Trzy tygodnie bylo ok.teraz znowu jest to samo tylko ze juz nie pali sie ta kontrolka od swiec .Turbo jest ok. bo smigielko sie kreci nie wiem co moze byc.Prosze o rade gdyz jestem tym samochodem za granica i nie wiem jak wroce.
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 01:43
Re: ( Renault Scenic ) brak mocy scenic 1.9dci
To ze był wymieniony egr o niczym nie swiadczy - mógł się zabrudzić znowu...(zacznij od czyszczenia jego).
Trudno tak określac na odległość.
To że turbina się kręci to tez nie dwód ze z nią OK Sad
waldi50
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 20:48
Re: brak mocy scenic 1.9dci
dzieki za podpowiedz.Dzis wymontowalem przeplywomierz i zauwazylem ze nie ma w nim takich cienkich drucikow ktore lacza dwa takie mostki moze on jest walniety moze wymiana jego pomoze
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 20:50
Napewno jest padnięty i może być to być przyczyna.
waldi50
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 20:52
[quote="waldi50"]dzieki za podpowiedz.Dzis wymontowalem przeplywomierz i zauwazylem ze nie ma w nim takich cienkich drucikow ktore lacza dwa takie mostki moze on jest walniety moze wymiana jego pomoze[/quote]
Apropo egra czyscilem go i jest w porzadku on w pierwszym przypadku byl wogole rozwalony wymienilem na nowy trzy tygodnie temu
waldi50
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 20:57
a czy przeplywka ma wplyw na moc silnika.Dodam jeszcze ze po wymianie egra jezdzilem trzy tygodnie i bylo wszystko ok
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 21:15
Ma zasadniczy wpływ na prace silnika.
Na podstwie jego sygnału dawekowane jest paliwo.
waldi50
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 21:25
Dzieki ale czy ona ma wplyw na obroty bo gaz do dechy i tylko 2000 obr na luzie
leszekomega11
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 21:44
I przepływka i turbina do wymiany Cool
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 21:45
Przepływka daje sygneł minimalnej ilości powietrza i komputer tak dawkuje paliwo.
Mało powietrza mało paliwa.
morffeusz72
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2001
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 23:12
Waldi 50 widze ze mamy takie same auta. Mialem identyczny problem. Tez czysciłem EGR i tez wydawalo sie ze auto ,,sie zbiera". Czasami bez powodu zaczął zwawo pracowac, póżniej znowu zamuł. W końcu wymieniłem przepływomierz.... Auto rakieta, problemy sie skonczyły. Pozdrawiam.
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
69 000 km
31 900
168 152 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
