( Renault Scenic ) Grzałka płynu chłodzącego
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 18:40
podgrzewacz cieczy chłodzącej jest urządzeniem służącym do podwyższenia temperatury w obiegu chłodzenia silnika spalinowego,celem ułatwienia rozruchu sinika w zimowych warunkach eksploatacji. nadaje się do każdego typu silnika
zarówno benzynowego jak i do wysokoprężnego.
urządzenie montuje się na dolnym wężu chłodnicy . producent zaleca aby podgrzewacz podłączyć poprzez
zegar sterujący umożliwiający nastawienia czasu grzania .
dane techniczne
moc 1000 w
napięcie 230v
grzałki przepływowe średnice od 40 mm do 70 mm skok co 5 mm
Co sądzicie na temat takiego urządzenia?
(przepraszam za duże litery,ale tekst jest skopiowany z aukcji na allegro)
Taką grzałkę nie było by problemem wykonać we własnym zakresie.
marek.dino5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: SCENIC 1,9 DTI 2000r/DUCATO 2,3MJ II 2011r.
Piwa: 33/38
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 20:47
Re: ( Renault Scenic ) Grzałka płynu chłodzącego
U siebie mam instalację montowaną fabrycznie w sobotę chcę się za nią zabrać i pobudzić do życia. Jak uruchomię dam znać czy jest różnica.Wstępnie wygląda na spalone podgrzewacze ,ale trzeba rozebrać.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:15
Ja już przedyskutowałem temat z seniorem i będziemy montować podgrzewacz z pompą wody zasilany 220V
marek.dino5
Piwa: 33/38
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:43
To jest bardzo dobry pomysł dla samochodu Michał ALE nie dla wszystkich posiadaczy tych aut ponieważ po 1 nie każdy ma dojście do prądu 220. po 2 stosując taki podgrzewacz trzeba by zamontowac również jakąś małą pompkę która by ten podgrzany płyn rozprowadziła po układzie. Patrząc na to z lekkim dystansem pomysł wydaje się dobry (wychodzisz z domu przed wypiciem porannej kawy wkładasz wtyczkę do prądu po małej czarnej wsiadasz i masz ciepełko rewelacja) Idąc tak daleko pozostaje jeszcze problem włączenia nadmuchu szyby trzeba by zostawić kluczyk w stacyjce.Jak masz auto na posesji to jest ok, jak pod blokiem to mały problem.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:56
pralka WIATKA pozostanie bez napędu... Very Happy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:00
Ja mam własnie warunki bo auto trzymam pod domem lub pod warsztatem.
Dostęp do prądu mam bez problemu.
O pompce napisałem w poprzednim poście.
Posiadam taką małą pompkę 1/2 cala od centralnego ogrzewania i ją zastosuje.
Zestaw będzie wpięty w miejsce chłodniczki spalin.
U mnie ona i tak wykluczona ze względu na zaślepienie EGR.
Ostatnio zmieniony przez archive_18 dnia Czw 03 Lut 2011, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
marek.dino5
Piwa: 33/38
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:14
Wpinając w zaznaczone miejsce grzać będziesz cały układ jak dobrze widzę nie efektywniej szybciej i taniej wpiąć się w (krótki) obieg przed termostatem.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:18
Przecież chłodniczka jest na krótkim układzie.
Z niej płyn idzie na nagrzewnice w kabinie.
marek.dino5
Piwa: 33/38
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:25
Wybacz Michał ta zielona strzałeczka przysłoniła mi rureczkę na dole Laughing
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:27
1000W to niewiele - ciut powyżej 3 grzałek nurkowych - ale czy to ma sens?? Jak to junior kiedyś napisał:
mrarek napisał:
dokładnie . to nie skandynawia, że auto non stop zamrożone
Są też takie grzałki montowane bezpośrednio w bloku lub do bloku silnikowego (czasem spotykane w Volvo) które rozgrzewają blok silnika co w przypadku Diezla jest bardzo pozytywne (czasem też jest montowana "farelka" zasilana 230V a gniazdko zasilające przy atrapie.
Zaleta - dość niski koszt i prostota.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:33
Moja grzałka będzie miała ok 2000W.
Jeżeli zagrzejemy płyn do granicy otwarcia termostatu to i blok złapie temperature.
Montaż jest w moim przypadku banalnie prosty,a przyjemność z wsiadania do ciepłego i rozmrożonego auta bezcenna.
Odbije się to napewno na spalaniu,kondycji silnika,rozruszniku,świecach,itd.
marek.dino5
Piwa: 33/38
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:35
Idąc jeszcze dalej można by zamontować taką grzałkę w misce olejowej podgrzany olej parując podgrzewał by cały silnik, tylko czy w miskę zmieści się grzałka?dla rozruchu zimnego silnika w mrożne dni rewelacja.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:41
michal72 napisał:
... ,a przyjemność z wsiadania do ciepłego i rozmrożonego auta bezcenna.
Jak ja coś takiego napisałem to zostałem totalnie wyśmiany - cóż, zawsze jest ważne kto coś napisał a nie co jest napisane... Ale z tym zdaniem zgadam się w 100% (stawiam piwo).
Z tego co wiem nie musi się otworzyć termostat by rozgrzał głowicę - gdyż przez nią idzie krótki obieg.
Ostatnio zmieniony przez Misio dnia Czw 06 Sty 2011, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:42
Z tego co wyczytałem na mądrych forach to grzanie samego oleju jest niekorzystne i cały układ był by bardziej skomplikowany do wykonania.
Wyczytałem też że dokładają do instalacji elektroniczny impulsowy prostownik do akumulatora.
marek.dino5
Piwa: 33/38
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 23:00
Kiedyś pamiętam staruszka jak w sam marki robur miał coś takiego. Włączał to miej więcej 20 min przed odpaleniem rozruch silnika nawet przy dużych mrozach bez problemu.Tylko parametrów tego wynalazku nie jestem już w stanie zdobyć.Z tego co pamiętam grzałka nie była duża do podgrzania ok 7 lit. oleju nie potrzeba dużej mocy myślę że do 1000W.Z ciekawości zrobię mały eksperyment mam gdzieś taką małą turystyczną grzałkę ciekawe w jakim czasie podgrzeje 5 l zużytego oleju.
Strona 1 z 4
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
63 800
14 990 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
26 900
114 850 km
