( Renault Master ) wymiana klamki bocznych drzwi w renault master
sevenup
Posiadane auto: master II 2,2dci
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 21:57
witam, podczas ostatnich mrozów urwałem klamkę drzwi przesuwnych w moim masterze.wie ktoś jak się wymienia wspomnianą klamkę, czy jest to mocno skomplikowane? dzięki z góry za pomoc/sevenup
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 22:26
Re: wymiana klamki bocznych drzwi w renault master
Wogole nie jest skomplikowane. Odpinasz od wewnatrz dykte, plyte, czy co tam masz zalozone i masz caly mechanizm na wierzchu. Jesli masz odrobine zmyslu majsterkowania to dasz sobie rade. Jeszcze kwestia co urwales - czy ciegna, czy plastik. Zreszta co by nie bylo to jesli masz na wierzchu to zasada jest prosta - wkladasz i podpinasz nowe tak jak bylo wyjmowane zepsute Smile
grzebyk
Posiadane auto: Master 2,5D, '2000
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 00:53
Re: ( Renault Master ) wymiana klamki bocznych drzwi w renault master
Wydaje mi się że nie ma potrzeby odkrecania płyty, klamka mocowana jest dwoma śrubami "od czoła", co prawda wymieniałem dość dawno, ale co nieco pamiętam
nitroxin
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: masterati 2,5 DCi, Jumper 2,2 HDi
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 18:23
www.klamkamaster.pl
Wszystkich którzy klamkę urwali przestrzegam przed zakupem tanich zamienników, polecam metalowe cięgno odporne na mróz i szarpanie, przy wykręcaniu dwóch śrób, którymi klamka jest zamocowana do drzwi często urywa się mosiężne tulejki z gwintem zatopione w plastikowej obudowie warto przed demontażem popsikac WD40 lub czymś podobnym.
malko_master
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Master 2,5 2006 - 120 km
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 22:16
wystarczy dwie śruby z boku drzwi, i nie polecam zwykłych zamienników.
Brak podpisu
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
RenaultClio
7 700
180 000 km
69 000 km
62 900
43 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
