( Renault Laguna ) Wymiana gum w tylnej belce Laguna 2002
adamD
Skąd jesteś (miejscowość / region): szubin kuj-pomorskie
Posiadane auto: renault laguna kombi 1.9 dci 2002r.
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 20:59
Witam,mam taki problem mianowicie muszę wymienić gumy w tylnej belce i zwróciłem się z tym do mechanika.On powiedział mi że mi tego nie zrobi bo nie ma specjalnej prasy by te tuleje wprasować.Mam pytanie czy ta prasa musi być w tym tak istotna że bez niej mechanik sobie nie poradzi.Znam się troche na mechanice lecz co do tej belki to nie mam pojęcia jak sobie sam z tym poradzić,mam duży garaż i warunki do pracy.Koledzy jak samemu można to zmienić i od czego zacząć,liczę na wyrozumiałość forumowiczów i na pomoc.Pozdrawiam.
adamD
archive
Gość
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 21:15
Re: ( Renault Laguna ) Wymiana gum w tylnej belce Laguna 2002
adamD
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 21:42
A czy to znaczy że całą tą belkę muszę wyciągnąć? od czego mam zacząć? jakby ktoś już robił to,to poproszę o szczegóły.pozdrawiam.
adamD
archive
Gość
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 21:55
CrossNysa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: LAGUNA 1.9 DCI
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 13:03
BELKA TYŁ LAGUNA 1.9 DCI KOMBI
Witam panowie, mam lagune kombi 1.9dci 03r, od jakiegos czasu z tylnej części auta dobiegają przytłumione stuki, niedawno skończył się przegląd, pojechałem zrobić nowy przeszło bez problemu mimo że sam usiłowałem zasugrować gościowi że cos może być nie tak- przegląd przeszła bez żadnego ale.
Nie dawno znajomy zasugerował że mogą to byś poduszki belki, zatem chciałbym się od was dowiedzieć czy jesli te poduszki czy jak kto woli gumy tulejki, mogą powodować takie przytłumione tłuczenie ?
CrossNysa
archive
Gość
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 20:08
motoszajbus
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: laguna 1.9 dCi
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 23:28
wiekszy problem bedzie z wymontowaniem starej tulejki z belki niz wprasowaniem nowej... dlatego bez wyjecia belki nici...
kris301
Posiadane auto: renault laguna 2 1,9 dci 03r
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 20:16
witajcie wymiana tulei tylnej belki to małe piwko , wchodzisz pod lale unosisz delikatnie tył auta,belka przymocowana jest jedną śrubą przez tuleje (torx pasuje oczkowa 16 )z obu strony odkręcasz. nad belką wyciągasz z zabezpieczeń przewody - hamulcowe ,abs-u, oraz osłonę wydechu.popuszczasz po 3 śruby nasadową 16 z osłony tulei czy belki (taki metalowy element) belkę delikatnie cofasz razem z kołami , starą tuleje przecinasz brzeszczotem i wychodzi . a nową wciągasz najtaniej dorobionym ściągaczem ( to jest dwa kawałki rury :z góry ok fi 76 ww. wycięty na blaszki wystające z tulei aby nacisk był na metalową zewnętrzna częśc tulei wysoka h- ok 3cm, a z dołu rura ok. fi 80 h- ok 5cm jeszcze z góry i dołu jakieś dekielki z otworem przez to śruba m-12 i już ściągacz gotowy ) najlepiej zobacz na allegro
http://allegro.pl/s49-renault-sciagacz-tuleji-tulei-wahacza-laguna-i1292216966.html
coś podobnego.najlepiej doradzę aby jeszcze nowe tuleje zeszlifowac trochę pilnikiem by luźniej je wprasować ,i już tylko zkręcic wszystko i gotowe.[/b]
krzef
Posiadane auto: Laguna II '02 1,9 dci
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 10:11
na allegro sprzedają tuleje firmy LCC, w opisie towar chwalą że wzmocnione jakieś. Czy polecacie takie, czy może rozglądać się za czymś innym.
archive
Gość
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 20:28
barceloniak7
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: Laguna 2dci 19 2003
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 17:30
jestem tu nowy, więc wyrozumiałość
czy można wymienić tuleję na tylnej belce bez wyciągania z drugiej strony- Laguna 2 2003
ciastek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/mazowieckie
Posiadane auto: Renault Laguna II 2002r Grandtour 3,0 V6 24v, gaz/stag300+ wersja 5,7
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 19:20
koledzy mnie jak mój człowiek wymieniał tuleje to wyjął całą belkę tuleje podlał benzyną, guma się wypaliła i metalowe części same wypadły Smile
nowe tuleje nasmarował delikatnie smarem i weszło bez kłopotu i bez prasy jedynie za pomocą tradycyjnego klucza "młotka"
ciastek Very Happy
barceloniak7
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 20:34
Dzięki za porady, po 6 godz. wymieniłem tuleję. I zaoszczędzone trochę kasy. Można zrobić samemu! Very Happy
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
31 900
168 152 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultKangoo
11 900
255 090 km
