( Renault Clio ) Czujnik położenia wału - w Clio II 1.4
Arche1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Renault Clio II wersja mtv 1.4 75KM 2000
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 18:54
Proszę o pomoc - gdzie jest czujnik położenia wału w Clio II 1.4 75 KM? Nie umiem nigdzie tego znaleźć w internecie dla tego silnika?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 19:24
Re: ( Renault Clio ) Czujnik położenia wału - w Clio II 1.4
bo tego trzeba szukać między silnikiem a skrzynią od góry Exclamation Laughing
a nie w internecie Exclamation
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 19:27
A bardziej szczegółowo? Czy ktoś ma jakieś zdjęcie gdzie to jest albo zdjęcie tego czujnika do tego silnika?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 19:40
Szukaj na łączeniu skrzyni biegów z blokiem silnika.
Poczytaj ten temat i zobacz jakie Michał72 wrzucił zdjęcia.
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=110135&highlight=
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 19:53
Ale czy coś trzeba rozbierać czy ten czujnik jest na wierzchu?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 19:55
Odkręcasz dwie śrubki, bodajże na klucz 10 odpinasz kostkę i masz go na wierzchu.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:06
wymień też wtyczkę na nową Exclamation
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:28
Ja tam nic nie widzę co można odkręcić... Sad Nie ma to jak być blondynką..
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:48
To jedź do elektryka
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:58
Dzięki za dobre rady...
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 21:22
Położenie czujnika masz już opisane, szukaj elementu ze zdjęcia:
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 21:49
Tam widać otwór w skrzyni biegów i właśnie taki czujnik jak pokazał milejow.
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 10:12
Czujnik zlokalizowałam... nie dziwię się, że tego nie widziałam, bo czujnik jest przykryty jakimiś kablami, rurkami. Teraz oczywiście mam problem, bo nikt z moich znajomych nie ma takiego klucza by odkręcić czujnik, a u mechanika życzą sobie 30-40 zł Sad
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 19:18
To idź do marketu i kup za kilka zł. dziesiątkę płasko/oczkową. Może jeszcze pochwal się, po co chcesz go wyciągać???
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 22:09
Kupiłam. Chciałam przeczyścić czujnik, bo renia czasami odpala za którymś razem.
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
17 900
194 269 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
19 999
165 661 km
świętokrzyskie
