( Renault Clio ) Czujnik położenia wału - w Clio II 1.4
Arche1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Renault Clio II wersja mtv 1.4 75KM 2000
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 18:54
Proszę o pomoc - gdzie jest czujnik położenia wału w Clio II 1.4 75 KM? Nie umiem nigdzie tego znaleźć w internecie dla tego silnika?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 19:24
Re: ( Renault Clio ) Czujnik położenia wału - w Clio II 1.4
bo tego trzeba szukać między silnikiem a skrzynią od góry Exclamation Laughing
a nie w internecie Exclamation
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 19:27
A bardziej szczegółowo? Czy ktoś ma jakieś zdjęcie gdzie to jest albo zdjęcie tego czujnika do tego silnika?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 19:40
Szukaj na łączeniu skrzyni biegów z blokiem silnika.
Poczytaj ten temat i zobacz jakie Michał72 wrzucił zdjęcia.
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=110135&highlight=
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 19:53
Ale czy coś trzeba rozbierać czy ten czujnik jest na wierzchu?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 19:55
Odkręcasz dwie śrubki, bodajże na klucz 10 odpinasz kostkę i masz go na wierzchu.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:06
wymień też wtyczkę na nową Exclamation
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:28
Ja tam nic nie widzę co można odkręcić... Sad Nie ma to jak być blondynką..
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:48
To jedź do elektryka
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:58
Dzięki za dobre rady...
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 21:22
Położenie czujnika masz już opisane, szukaj elementu ze zdjęcia:
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 21:49
Tam widać otwór w skrzyni biegów i właśnie taki czujnik jak pokazał milejow.
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 10:12
Czujnik zlokalizowałam... nie dziwię się, że tego nie widziałam, bo czujnik jest przykryty jakimiś kablami, rurkami. Teraz oczywiście mam problem, bo nikt z moich znajomych nie ma takiego klucza by odkręcić czujnik, a u mechanika życzą sobie 30-40 zł Sad
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 19:18
To idź do marketu i kup za kilka zł. dziesiątkę płasko/oczkową. Może jeszcze pochwal się, po co chcesz go wyciągać???
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 22:09
Kupiłam. Chciałam przeczyścić czujnik, bo renia czasami odpala za którymś razem.
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultCaptur
45 900
172 000 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
