( Renault Trafic ) EGR - gdzie sie znajduje?
firlej
Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 dci 2006 135KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 22:45
Może jest to banalne pytanie ale gdzie znajduje się EGR w silniku 2.5 dci? Zdjąłem pokrywę filtra powietrza i stwierdziłem, że trzeba jednak podpytać się doświadczonych kolegów jak się do niego dobrać tzn jak np. zdjąć plastikową pokrywę silnika, gdzie go szukać i jak zdemontować?
MeXiCoS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Renault Trafic II 2.5dCI 2004
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 15:54
Re: ( Renault Trafic ) EGR - gdzie sie znajduje?
ja tez nie wiem gdzie jest w tym silniku EGR i jakby ktoś mógł podpowiedzieć to wielkie dzięki
a pokrywę od silnika zdejmuje się na "siłę" tzn ona jest na takie zatrzaski trzeba trochę mocno pociągnąć do góry najlepiej po kolei tam gdzie trzyma bo u mnie jeden był wyłamany widocznie ktoś se pociągnął Confused
mireckii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Paryż
Posiadane auto: trafic 2.0 dci90
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 20:47
A moze ktos wie gdzie jest EGR w 2.0
andrzej1952
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin/dolnośląskie
Posiadane auto: renault trafic 2.0dci 2008
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 13:22
egr w 2.0dci
jest on w przedniej części silnika blisko chłodnicy taki aluminiowo-plastikowy element z elektrycznym sterowaniem mam go na zdjęciach ale nie wiem jak je tu umieścić
mireckii
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 16:20
A jak z odkreceniem go.Wymaga to jakis cyrkowych umiejetnosci?
A co do fotek to moze koledzy podpowiedza.Ja nie mam pojecia
andrzej1952
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 16:53
jak zdejmiesz przedni zderzak i odchylisz chłodnice to dalej już łatwiej- będziesz miał go "przed nosem"
kristoff1177
Posiadane auto: Opel Movano 2.5 DTI, 2003 , Renault Clio 1.5 CI, 2001
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 22:19
Co do silnika 2.5. Jęśli to to samo co 2.5 DTI w Vivaro z 2003 r.(chodzi nie o osprzęt wtryskowy , tylko inne elementy), to aby dostać się do EGR należy zdjąć obudowę filtra powietrza oraz plastikową, górną osłonę silnika. Po demontażu dobrze widać metalową rurkę biegnącą od chłodniczki spalin do EGR jak i sam EGR za nią. Aby odkręcić EGR trzeba zdjąć najpierw tą rurę. Demontaż rury jak i później samego EGR wymaga cierpliwości i sprytu w paluchach, oraz różnej długości nasadek, przedłużek do grzechotek (w tym elastycznej) i zwykłego klucza 10. Osobiście przerobiłem temat wymiany EGR i dałem radę zrobić to bez rozbierania przodu auta, co trzeba zrobić według ASO aby EGR wymienić. Wtyczkę od EGR sugeruje odpiąć po jego odkręceniu i wysunięciu, bo przynajmniej u mnie, nie dało rady zrobić tego na włożonym EGR z powodu niedostępności pewnego znajdującego się w niej zatrzasku blokującego ją na samym EGR. Tylko ostrożnie aby nie uszkodzić przewodów.
RenaultCaptur
172 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
26 900
114 850 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
53 900
57 000 km
